ブラウザのフィルタ
Mediaブラウザに特定のエンティティを表示するため、データのフィルタリングに使用できるツールが複数存在します。
検索文字列の入力
Mediaブラウザのビューボタンのすぐ下にある、Enter Search String...欄に検索基準を入力します。
この機能は、Media Windowsビュー以外のすべてのビューで使用可能です。
- Enterキーを押します。
- 虫眼鏡アイコンをクリックします。
- Properties TableのAdd as Filterオプションを使用します。
検索文字列のクリア
検索文字列をクリアするには複数の方法があります。
- 検索文字列欄の右側にある“x”をクリックします。
- 虫眼鏡が表示されている場合、これをクリックします。クリックすると“x”に変わります。“x”をクリックすると、この欄がクリアされます。
- 検索文字列をハイライトして、キーボードのDeleteまたはBackspaceを押します。
フィルタのシンタックス
プロパティキーワードは、Property Table内でコンテキストメニューのAdd as FilterまたはAdd as unevaluated Filterオプションを介して検索文字列欄へ入力できます。
この機能により、フィルタシンタックス内で二重引用符とエスケープシーケンスを正しく使用することができます。
プロパティのフィルタリングに使用するシンタックス
<keyword>:<value>
markercolor:2
シンタックス内のコロン(:)の後にカーソルを置くと、カラーパレットが表示されます。パレット内で色を選択すると、それぞれのカラーコードが検索文字列内に挿入されます。
サポートされる論理演算子:AND
、OR
、NOT
AND
が挿入されます。markercolor:2 AND initialframeindex:0
括弧を使って、より複雑なフィルタ文字列を構築することが可能
(markercolor:2 OR markercolor:4) AND initialframeindex:0
名前(ラベル)を空白でフィルタリングするには二重引用符が必要
二重引用符や括弧などの特殊文字を含む名前(ラベル)についてフィルタリングするには、エスケープシーケンスが必要
任意の文字数についてはワイルドカード“*”、厳密に1つの文字については“?”がサポートされる
フィルタ文字列の先頭または末尾にワイルドカードが追加されていない場合は、ワイルドカード"*"が両端に追加されたのと同様に扱われます。1端にワイルドカードが付加されている場合、もう1端がフィルタ文字列の先頭または末尾であるとして扱われます。
label:"Marker*"
Add as Filter
マーカーやメジャーなどに対して、プロパティにフィルタを適用して検索パラメータを定義するには、Properties Table内でプロパティを右クリックし、Add as filterを選択します。
ブラウザの上部で、フィルタが検索欄に追加されます。複数のフィルタタイプを追加すると、ANDと共に検索欄に追加されます(下の図参照)。下の例では、VisibilityとMarker Colorが共にフィルタとして追加されています。
Marker Colorの検索条件を変更したい場合は、検索欄でバックスペースを使って数値を消去すると、カラーパレットを含んだコンテキストメニューが表示されます。Marker Colorを選択すると、該当する数値が自動的に検索欄に追加されます。
Selectionツールバー
Selectionツールバーは、Mediaブラウザの検索バーのすぐ下に配置されています。
- Select All
- 現在のセッションの同じ種類のすべてのエンティティを、複数ページおよびウィンドウにわたって選択できます。例えば、ブラウザでマーカーを選択し、Select allアイコンをクリックすると、現在のセッションのすべてのマーカーが選択されます。
- Select None
- 選択を取り消します。ブラウザ内で選択されたままのエンティティがなくなります。Properties Tableは非表示になります。
- Invert Selection
- 同じタイプのエンティティの選択が逆転します。例えば、1つのマーカーを選択した状態でInvert Selectionアイコンをクリックすると、先に選択された1つのマーカーを除くすべてのマーカーが選択されます。
