座標系の作成
- Originコレクターをクリックして、原点として使用するマーカーを選択します。
- 原点と軸点の両方に基づいて座標系を確立するには、X/Y Axisコレクターをクリックして、原点として使用するマーカーを選択します。
- 原点マーカーのStart TimeとEnd Timeを入力します。これらの時刻は、マーカーが有効である間のビデオ内の開始と終了のタイムステップを示します。
Valid Time RangeとAnimation Control Time Rangeを確認します。
- Valid Time Range
- 定義されている追跡システムが有効である間の時間範囲。指定した時刻にシステムが有効となるためには、両方のマーカーが有効でなければならないため、開始時刻は常に選択されたマーカーの開始時刻よりも遅く、終了時刻は常に選択されたマーカーの終了時刻よりも早い必要があります。
- Animation Control Time Range
- Animation Controlsパネルで開始時間と終了時間によって示されている時間範囲は、Sync Rangeを使用して、有効な時間範囲と同期させることができます。
- Sync Rangeをクリックして、Animation Controls Time Rangeの開始時間と終了時間、およびAnimation Controlsパネル内の開始時間と終了時間を更新します。Sync Rangeによって、Animation Controlsの時間範囲を追跡システムの有効な時間範囲に同期させます。
追跡システムを定義した後、Use Tracking Systemが有効で、自動的に選択されていることを確認します。
注: オフ(デフォルト設定)になっている場合、マーカー追跡データは、ビデオの左下隅に原点があるという前提でレポートされます。
- Pin video at originを選択して、原点が有効な追跡マーカーである場合のタイムフレームにおいて、アニメーション表示中に原点を画面上で固定させます。
Global X axis、Global Y axis、およびAxis labelsオプションを選択して、それぞれの色をカラーパレットから選択します。
注: ユーザー定義の座標系を基準にして追跡している場合は、すべてのマーカーの位置は、ユーザー定義の座標系に基づいてレポートされます。座標系のベースとして使用されるマーカーは、CS point 1における原点については(0, 0)の静的な値、および、CS point 2におけるマーカーについては(0, <pixels or units>)または(<pixels or units>, 0)として現れます。
