静的メジャーの追加または削除
Homeツールから測定/メジャーツールをクリックします。
図 1. -
Measuresパネルで、Addをクリックします。
Measure N(Measure 1、2...など)というデフォルト名のメジャーがリストの末尾に追加されます。メジャーをリストに追加した後、グラフィックス領域でこれを定義します。グラフィックス領域内の画像上で最初にクリックしたポイントが、メジャーの開始ポイントとして自動的に設定されます。
- Coordinatesコレクターの上のドロップダウンメニューからStatic Measureを選択します。
グラフィックス領域内の画像上のポイントをクリックし、これをメジャーの始点に設定します。
ラインが表示され、マウスを動かすと動的に更新されます。
画像上の別のポイントを選択して、マウスの左ボタンをクリックします。これが終点になります。
2つのポイント間のラインはグラフィックス領域内に残り、マウスを動かすと動的に更新されます。
メジャーの開始および終了位置の値、メジャーの長さ、Delta XとDelta Y値がパネルに表示されます。
- Measuresリスト内でこのメジャーがまだ選択された状態であることを確認します。
- Displayed ValuesおよびDisplay optionsのオプションを選択して、グラフィックス領域に表示されるメジャーの情報を変更します。
メジャーを削除し、リストから除くには、Deleteをクリックします。
注:
- リストボックス内でメジャーをダブルクリックすると、メジャーの作成のタイムステップ / フレームにジャンプし、メジャーが表示されます。
- メジャーを追加するときには、ビデオ内で定義されたマーカー上をマウスが通過すると、それらがプリハイライト表示されます。これにより、メジャーが動的である場合でも、マーカーを明確に選択できます。
