外部ビデオデコーダーの使用
- ffmpegまたはmplayerを取得します(詳細については、前提条件をご参照ください)。
- [install_directory]/hw/prefincフォルダーのpreferences_video.mvwファイルを表示して、*ExternalConverter()コマンドが存在すること、およびバッチファイル(Windows)またはスクリプトファイル(Linux)がこのコマンドで指定された場所に存在することを確認します。デフォルトでは、このファイルにはffmpeg_codec_converterという名前が付いています。
- *ExternalConverter()ステートメントで、このパスに配置されたファイルを編集します。Windowsでは、拡張子BATのファイルを編集します。ffmpeg_codec_converterコマンド内のデフォルトコマンドは、c:\\zvideo\\ffmpeg_converter\\ffmpeg -i %1 -y -vcodec mjpeg %2です。ffmpegより前にあるパスを、ffmpeg.exeが配置されているパスに置き換える必要があります。詳細については、関連ステートメントのセクションをご参照ください。
- HyperWorksを起動し、バージョン10.0以前では読み取れなかった動画ファイルを開いてみます。
- プロンプトが表示されたらYesをクリックして、外部変換プロセスを開始します。
- すぐにHyperWorks(バージョン11.0以降)で動画を視聴できます。
