節点を使ったアニメーション中のラインのトレース
  1. TracingパネルでTraceの下のLineを選択します。
  2. Line sourceドロップダウンメニューからSelect nodesオプションを選択します。
  3. ラインのソースとして使用する節点を選択します。
    • 入力コレクターを使用してBy IDで節点を選択します。
    • モデリングウィンドウから直接節点を選択します。
    選択された節点は、1つのコンポーネントのみに属することができます。選択されたすべての節点は、参照ラインとして結合されます。Createボタンをクリックすると、参照ラインがモデルのメッシュに投影されます。投影されたラインは、アニメーションの各ステップについてトレースされます。
  4. Tracing modeオプションを選択します。
    オプション 説明
    From first step 選択されたエンティティは、モデルがアニメーション表示されるに従い、最初のステップから現在のステップまでトレースされます。トレースされたエンティティを示すラインが描かれます。トレースされたパスは、アニメーションが再度開始されると消去されます。
    All steps 選択されたエンティティのすべてのステップがトレースされます。
    Last トレースされるパスは、現在のステップからユーザーが指定した数だけ過去に戻ったタイムステップの間に限定されます。したがって、パスが選択されたエンティティに追随する外形が確認できます。指定されたタイムステップ数は、このオプションを使用すると、表示されているエンティティすべてに適用されます。HyperViewは、1から99までのタイムステップを受け入れます。
    注: トレースされたエンティティの後方に表示されるタイムステップ数は、.preferences.mvwファイル内で*NumStepsToTrace()ステートメントを用いて指定することができます。プリファレンスファイル内のデフォルト設定の詳細については、HyperWorks Desktop Reference Guideのトピック、Preference Filesの項をご参照ください。
    トレーシングは、タイムステップが読み込まれていない限り、表示はされません。
    Select 選択されたエンティティは、選択されたシミュレーションステップについてトレースされます。必要なステップを選択するには、…をクリックします。
  5. Showで表示したいフィーチャーをアクティブにします。
    オプション 説明
    Original line 元のラインを表示します。
    Surface トレーシングラインによって構築されたサーフェスを表示します。
    Projected line 投影されたラインを表示します。
    Node trace 節点トレースを表示します。
  6. Createをクリックします。
    参照ラインがモデルのサーフェスに投影されます。
  7. オプション: 表示オプションを変更します。
  8. アニメーションを実行します。
  9. オプション: トリムライン定義ファイルをエクスポートします:
