Fastener Setup
コネクター位置のポイント / 節点またはラインにおいて節点-節点間のCBUSH要素を作成します。
制約事項: OptiStructおよびNastranのユーザープロファイルでのみ利用できます。
メニューバーでAerospace > Connections > Fastener setupをクリックします。
使用できるオプションは、Huth Formula、User defined (Huth)、Rutmanです。サポートする要素タイプは、rbe3_cbush_rbe3、cbar(rigid)、cbush、cfast_elem、cfast_prop、HiLockです。
Fastener設定の使用時、2つのプレートが結合(一致するメッシュ)されたときに節点が互いに向かい合っている必要があります。メッシュが一致していない場合は、RBE3-CBUSH-RBE3またはCFASTのコネクタータイプを使用することをお勧めします。
注: リベットの直径を指定するか、直径を表す補助線を設ける必要があります。
