概要
複合材に関する用語とモデリング方法の紹介。
用語
複合材モデリングの用語。
- 積層材は、プライを特定の順序で積み重ねることで作成されます。
- プライは、複数の構成要素(通常は繊維 / マトリックス)からなります。
- 積層材ゾーンは、積層材内の一定の厚みの領域です。
- 基準方向によって、繊維方向が回転される起点となる共通の方向が定義されます。
図 1.
モデリング手法
複合材のモデリング手法。
複合材のシェルベースのモデリング手法としては、プライベースのシェルモデリングとゾーンベースのシェルモデリングがあります。
プライベースのシェルモデリング
プライベースのモデリング。
プライベースのモデリングでは、複合材の製造プロセスと整合しているFEA手法を使用できます。プライベースモデリングエンティティは、一般的なソルバーゾーンベースの複合材プロパティに取って代わるものであり、これらのプロパティを生成できます。
- 積層材
- 一般に、物理パートあたり1つの積層材が定義されます。主に、積層材には積み重ねられたプライ群が含まれます。さらに積層材では、積層材内のプライの対称性と反復が、ABDマトリックスを操作できる情報と共に指定されます。
- プライ
- プライは、材料、厚み、方向(要素 / プロパティの材料方向上の基準から)、形状(FEAベースの場合は要素または要素セット。ジオメトリベースの場合は、ライン、サーフェス、またはソリッド)、およびプライタイプ(プライの材料プロダクト)を定義します。
- テンプレートプロパティ
- ユーザープロファイルがOptiStructの場合は、PCOMPPが使用されます。別のユーザープロファイルが選択されている場合は、標準のゾーンベースの複合材シェルプロパティが使用されます。このプロパティでは、オフセットや非構造質量のような一般的なソルバー固有属性が定義されます。層情報を入力する必要はありません。この情報は、設定済みのプライと積層材から自動的に入力されます。
図 2.
必要に応じてプライベースのモデルを使用して、ゾーンベースのシェルモデル、連続体シェル、ソリッドモデルを生成できます。
ゾーンベースのシェルモデリング
ゾーンベースのモデリング。
図 3.
