Equations
Equationエンティティは、より複雑な荷重を定義するための数式を有します。ローカルまたはグローバル座標系における線形拘束の定義に使用されます。
方程式は、複数の荷重コレクターに属することができないため、手動で荷重コレクターとの関係を排他的に保つ必要があります。
拘束方程式は、方程式の従属節点にEQと記された独立節点および従属節点間のラインとしてモデリングウィンドウに表示されます。
方程式は、NastranではMPC(Multipoint Constraint Equation)として、Abaqusでは*equationとして使用されます。
方程式は荷重コレクターとして分類されます。
Abaqusカード
Loads or constraints that are to be used as history data (under *STEP) should be collected into load collectors with the HISTORY カードイメージ. These load collectors also need to be added to the corresponding load steps (*STEP). In contrast, loads or constraints for model data should be collected into load collectors with INITIAL_CONDITION カードイメージ. They will automatically be written out in the model portion of the Abaqus input deck.
注: All loads and boundary conditions on sets can be expanded to individual nodes and elements by selecting the Expand load on sets option in the File Options dialog, which is invoked upon importing a solver deck. If a **HMLOAD_SETS_EXPAND comment is found in the input file, all loads and boundary conditions on sets are expanded to individual nodes and elements.
カード 概要
*EQUATION 線形多点拘束の定義。
注: 明示的節点IDがサポートされます。節点セットはサポートされません。
方程式は荷重として認識されるため、荷重コレクターに保存されます。エクスポート時、Abaqusデックのバルクデータ部に出力されます。
ANSYSカード
カード 概要
CE 自由度に関連した拘束式を定義。
LS-DYNAカード
Several load types cause three cards to be output for x, y, and z components. During input, these are grouped into one load. Loads cannot be applied to sets, components, or boxes. Load curves are input and output. Use the Card Editor to select load curves. Unless mentioned in the Notes column, load cards cannot be edited.
カード 概要
*CONSTRAINED_LINEAR ローカル座標系に基づく並進と回転の間の線形拘束式を定義。
*CONSTRAINED_LINEAR_GLOBAL グローバル座標系における並進と回転の間の線形拘束式を定義。
Nastranカード
注: Other loads such as SPCADD, MPCADD, FREQ, FREQ1, EIGR, EIGRL, EIGC, EIGP, EIGB, GRAV, and RFORCE are supported as load collectors.
カード 概要
MPC 多点拘束方程式を定義します。
注: Equationsパネルの更新機能を使用して、MPC式の節点に個々の重み係数を作成できます。
OptiStructカード
カード 概要
MPC Defines a multipoint constraint equation of the form.
注: バルクデータエントリ
Permasカード
カード 概要
$MPC GENERAL 一般的線形拘束式。
