mvg
これは、入力ファイルからコンポーネントを抽出してMotionViewのグラフィックスファイルを作成するグラフィックストランスレーターです。
シンタックス
mvginputfile[outputfile][[-m merged_name][-c component_name] ...] ... [-f filename] [-a angle]
オプション
- inputfile
- 入力ファイルの名前。入力ファイルは、以下のいずれかのフォーマットとすることができます:
- 波面の.objファイル
- HyperMeshのASCIIデータベースファイル
- PDGSファイル
- 光造形ファイル(.stl、.sla)
- outputfile
作成するMotionViewグラフィックスファイル(.g)の名前。
- -m
- 以下の各コンポーネントを、単一の実コンポーネント画像にマージし、その名前をmerged_nameとします。1つのパートに対して作成できる実コンポーネント画像は1つのみです。入力ファイルにある複数のコンポーネントを単一のパートに結合する場合は、それらのコンポーネントをマージする必要があります。
- -c
- 指定されたコンポーネントを入力ファイルから抽出します。複数のコンポーネントをマージして、MotionViewで単一の実コンポーネント画像を作成できます。
- -f
- 指定されたファイルからコンポーネントのリストを読み取ります。
- -a
- エッジ検出の角度を指定します。MotionViewでは、頂点の法線を平均化することにより、ファセットデータからスムーズなサーフェスが作成されます。2つのファセットが成す角度がa未満の場合、共有されているエッジでは頂点の法線が平均化されません。これによって、これらのファセットの間に明確なエッジが形成されます。デフォルトは135です。
例
- mvg sample.obj
- sample.obj.gをファイル名とする.gファイルが生成されます。すべてのコンポーネントがそれぞれの名前で保持されます。
- mvg sample.obj sample.g -m carbody
- sample.gをファイル名とする.gファイルが生成されます。sample.objにあるすべてのコンポーネントが、名前をcarboyとする1つの実コンポーネント画像にマージされます。
- -c metal -c glass
- sample.gをファイル名とする.gファイルが生成されます。sample.objにあるコンポーネントmetalとglassが、名前をcarboyとする1つの実コンポーネント画像にマージされます。
- mvg sample.obj sample.g -f comp.lst
- sample.gをファイル名とする.gファイルが生成されます。comp.lstに記述されたコンポーネントが1つの実コンポーネント画像にマージされます。
コメント
実コンポーネント画像をパートに結合する方法の詳細については、MotionScriptリファレンスの*AddObject()をご参照ください。
インストール環境にはmvgのカスタムウィザードが用意されていますが、デフォルトでは登録されていません。
このカスタムウィザードを登録するには、プリファレンスファイルに次の行を追加します。
*RegisterCustomWizard(mvg, "MVG", { getenv("ALTAIR_HOME") + "/utility/mbd/custom_wizards/mvg.mdl" })
