要素の変換
変換ツールは、要素を、プロパティと荷重と共に移動、スケール、鏡面移動、または回転させて複数コピーを作成するのに使用します。
荷重は、移動された要素にコピーされ、必要な場合は反転されます。また、新たに作成される要素のためのオフセットを元にIDが割り当てられます。複数インスタンス(複数コピー)を作成することも可能です。
  1. ホームツールで、変換ツールの横の矢印をクリックし、変換ツールを選択します。
    図 1.
    移動ツール用ダイアログが開きます。
  2. Action欄で、要素に実行するアクションを選択します。
  3. Entities欄で、ソースの要素、節点、コンポーネントまたは座標系を選択します。
    コンポーネントまたは要素が変換されると、それらの要素またはコンポーネントの節点を使用して作成された座標系も変換されます。変換された要素に関連付けられていないアンカー節点が存在する場合、関連付けは解除され、節点定義ではなく軸定義を使用して新しい座標系が作成されます。
    変換される要素節点に座標系が関連付けられていない場合は、エンティティセレクターで座標系を選択すると、軸座標系として変換されます。
  4. 複数のインスタンスを作成するには、Duplicateチェックボックスを選択します。
  5. Destination Component欄で、変換後の要素を保存するコンポーネントを選択します。
  6. その他のオプションを適切に定義します。
  7. 適用(Apply)をクリックします。
図 2. 荷重と共に変換された要素
図 3. 新規荷重コレクターへの荷重の作成と共に反転された翼
