キーボードショートカットとマウスコントロール
デフォルトのキーボードショートカットとマウスコントロール
ファイル管理
目的 キー操作
新規モデル Ctrl + N
Open Ctrl + O
Import Ctrl + I
Export Ctrl + E
Save Ctrl + S
名前をつけて保存 Ctrl + Shift + S
ワークスペース
目的 キー操作
コンテキストヘルプを開く F1
デモブラウザを開く F7
検索ツール Ctrl + F
ビュー
目的 キー操作
回転 マウスの中央ボタンでドラッグ
矢印キー
時計回り、半時計回りに増分回転 Ctrl + 右矢印
Ctrl + 左矢印
モデルの反転 Ctrl + 上矢印
Ctrl + 下矢印
回転の中心を設定 Ctrl + マウスの中央ボタンでモデルをクリック
回転の中心をリセット Ctrl + マウスの中央ボタンで空白領域をクリック
移動 マウスの右ボタンでドラッグ
マウスの左ボタンと右ボタンを同時に押してドラッグ
ズーム マウスの中央ボタンでスクロール
サークルズーム Alt + マウスの中央ボタンで描画
Z、マウスの左ボタンで描画
フィット(選択対象のフィット) F
前のビューに戻る B
ビューの保存 Ctrl + 数字キー(0-9)
ビューの呼び出し 数字キー(0-9)
Display
目的 キー操作
Show/Hideツールの開始と終了 D
選択の表示
なにも選択されていない場合、現在のエンティティタイプをすべて表示
A
モデル全体を表示 Shift + A
選択対象を非表示
なにも選択されていない場合、現在のエンティティタイプをすべて非表示
H
選択オブジェクトを非表示にしてクリア
(アイドルモードのみ)
Ctrl + H
選択オブジェクトのみ表示しその他のエンティティタイプをオフにする
なにも選択されていない場合、現在のエンティティタイプのみを表示
I
エンティティを選択した状態でマウスの中央ボタンをクリック (Show/Hideツールのみ)
ヒント: マウスの中央ボタンを再度クリックして、表示を反転する。これは、選択の追加、またはより多くのエンティティを隔離表示する場合に役立ちます。
選択オブジェクトのみ表示しその他のエンティティタイプを維持する
(Show/Hideツールのみ)
Shift + I
選択対象に隣接するエンティティを表示
なにも選択されていない場合、エンティティセレクターと同じタイプの隣接エンティティを表示
(アイドルモードのみ)
J
選択オブジェクトの表示状態を反転
なにも選択されていない場合、現在のエンティティタイプを表示を反転
R
メッシュのみの表示、形状のみの表示、または両方の表示の切り替え
(アイドルモードのみ)
G
選択オブジェクトのIDのオン / オフ
(アイドルモードのみ)
Q
ジオメトリとメッシュ表示ツールの開始と終了 X
ヒント: 要素のみを表示するには、Eキーを押してエンティティフィルターを要素に切り替えてから、I/Shift + I を押して表示されているすべての要素のみを表示します。荷重を表示対象に追加するには、Lキーを押して荷重に切り替えてから、Aキーを押して表示します。
編集
目的 キー操作
Delete Delete
Undo Ctrl + Z
操作繰り返し Ctrl + Y
操作の実行
これは、ガイドバーの適用(Apply)をクリックするのと同じです。
マウスの中央ボタンでクリック
構成設定 O
カット Ctrl + X
Copy Ctrl + C
ペースト(新規コンポーネントへ) Ctrl + V
ペースト(現在のコンポーネントへ) Ctrl + Shift + V
選択
目的 キー操作
ウィンドウ選択 マウスの左ボタンでドラッグ
選択の追加 Ctrl + マウスの左クリック
選択解除 Shift + マウスの左クリック
表示されている内容を選択 Ctrl + A
すべて選択 Ctrl + Shift + A
隣接しているものを選択 Ctrl + J
接続されているものを選択 Ctrl + T
類似するものを選択(該当する場合はタイプと設定に基づいて) Ctrl + M
選択の反転 Ctrl + R
拡張選択を開く Spacebar
クイック拡張選択
Mouse Control Preferencesでマウスコントロールを設定
Alt + マウスの左クリック
フェイスまたはエッジで要素選択した場合にフィーチャー角度を調整 Alt + スクロール
Edit マウスのダブルクリック
スナップを無効化 Alt
アクティブなセレクターをクリアする Backspace
すべてのガイドバーセレクターをクリアする Esc
エンティティセレクター
目的 キー操作
コンポーネント / コネクターに設定 C
要素に設定 E
積層板 / ライン / 荷重に設定 L
材料に設定 M
節点に設定 N
プライ / ポイント / プロパティに設定 P
ソリッド / サーフェス / 座標系に設定 S
すべてに設定 Esc + Esc
検索選択(エンティティエディターのみ) "." または Ctrl + Spacebar
ヒント: 先頭文字が同一のエンティティタイプ(ソリッド(solids)、サーフェス(surfaces))の場合は、キーボードショートカットを連続して押してエンティティタイプ間を切り替えます。
ブラウザ
目的 キー操作
選択対象の表示 A
選択対象を非表示 H
選択対象のみ表示 I
Delete Delete
Duplicate Ctrl + D
名前の変更 F2
Review Q
ツール共通
目的 キー操作
2次リボンツールを順に切り替える Ctrl + Tab
ガイドバーのセレクターを順に切り替える Tab
ツールの終了 Esc
右クリックして終了コントロール上をマウスでスワイプ
右ダブルクリック
