ツールの検出と検索
リボンまたはUtilityブラウザからアクセスできるツール、パネル、およびブラウザを素早く見つけて開いたり、エンティティやソルバーカードを作成できます。
Ctrl + Fを押すかモデリングウィンドウの右上隅にある
をクリックして、検索ツールを有効にします。
検索バーに、文字列を入力します。
図 1.予測される結果がリストに表示されます。ヒント:
をクリックすると、入力した文字列が含まれる(入力した文字列で始まるだけでなく)すべての結果が表示されます。実際には、これにより、入力した文字列の前後にワイルドカードが付加されます。 -
リストから検索文字を選択するか、Enterキーを押してハイライト表示されている検索文字列を選択します。
ツール、パネル、またはブラウザを選択すると、それぞれのツールが開きます。ソルバーカードを選択すると、新規カードが作成されます。ソルバーカードは、Keywords見出しの下にグループ化されます。ヒント: 検索ツールでソルバーカードを作成すると、Modelブラウザが表示され、新規に作成されたカードがどこに作成されたかを容易に確認することができます。
エンティティを選択すると、そのエンティティがモデルに追加され、対応するエンティティエディターが開きます。エンティティは、Create見出しの下にグループ化されます。
