Engineキーワード グリッド速度へのALEリンクを使用すると、指定した節点が、指定したメイングリッド速度にリンクされます。ユーザーは、方向、または方向の組み合わせを指定できます。この定義は、現在の実行の間のみ取り入れられます。
![ale_link_vel](../../../images/solvers/ale_link_vel.png)
図 1.
フォーマット
/ALE/LINK/VEL/Iform/Keyword3/Keyword5
node_ID1, node_ID2
ID1, ..., IDn
定義
フィールド |
内容 |
SI単位の例 |
Iform |
定式化フラグ
- = 0(線形)
- = 1(最大)
次の場合;
次の場合;
- = -1(最小)
次の場合;
次の場合;
(整数) |
Keyword3 |
X、Y、Zの組み合わせ: X、Y、Z、XY、XZ、およびXYZ
Keyword5 |
GRNODまたはNODESは、スレーブ節点を提供する方法を定義します。 |
node_ID1 |
第1メイン節点番号 |
node_ID2 |
第2メイン節点番号 |
IDi |
セカンダリ節点または節点グループの識別子(Keyword5に依存)です。 |
コメント
- このカードは、前のバージョンの/VEL/ALE(廃止) Engineカードの後継となります。
- 定式化Iform=0の使用には、順序付き節点のリストが必要です。Iform=0をKeyword5=GRNODとともに使用するには、ソート不可の節点グループが必要です(/GRNOD/NODENSをご参照ください)。
- Radiossは、異なるALEリンクが同じ節点のためにStarterおよびEngineの両方で定義されている場合は、グリッド速度を重ね合わせます。
