/ANIM/KEEPD(廃止)
Engineキーワード アニメーションファイルで、削除した要素が元のパートに保持されます。このオプションを使用しない場合、削除した要素はすべて別のパート“deleted elements”に移動します。
フォーマット
/ANIM/KEEPD
コメント
- バージョン42より新しいアニメーションフォーマットでは、このキーワードは無意味です。
Radioss 2022の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2022は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Engineキーワード このグループのキーワードを使用して、一般的な出力スタイル、計算の制御、減衰、計算時のALE設定を定義します。
Engineキーワード このグループでは、Engineにおける修正(オプションの削除または追加)にキーワードを使用します。
指定されているキーワードに従って、結果を含むアニメーションファイルを生成します。キーワードは、アニメーションおよびポスト処理出力ファイル内のトピックで指定されます。
Engineキーワード このグループのキーワードは、陰解法に使用されます。さまざまな陰解法ソルバーの手法(線形、非線形、座屈、準-静的)、陰解法の計算を制御するさまざまなオプション、さまざまな陰解法時間ステップ手法および陰解法出力メッセージが導入されています。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、運動条件(回転自由度または並進自由度の拘束 / 解放)と初期条件(回転速度 / 並進速度)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、計算時にさまざまなエンティティ(シェル、ソリッド、ビーム、エアバッグ、インターフェースなど)に対してさまざまな時間ステップコントロール(STOP、KILL、CSTまたはDEL)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、さまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
Engineキーワード Lagrangeパートのサブサイクリング
Engineキーワード 変形形状の切断面を定義します。
Engineキーワード 初期形状の切断面を定義します。
Engineキーワード 3節点を使用して変形形状の切断面を定義します。
Engineキーワード 流体材料(/MAT/LAW6および/MAT/LAW11と適合性があるもの)の疑似非圧縮定式化。
Engineキーワード MADYMO- Radioss連成をアクティブにします。
Engineキーワード QEPH、QBATおよびDKT18に対して、新しい大型回転体の動作定式化が非アクティブになります。
Engineキーワード Starter入力または以前の実行であらかじめ定義された標準の風上定式化の係数を変更可能にします。
Engineキーワード 流線風上Petrov Galerkin定式化を記述します。
Engineキーワード 運動量移流のためのTaylor Galerkin法を記述します。この方法は、多相材料則51(/MAT/MULTIMAT)では使用できません。
Engineキーワード グリッド速度へのALEリンクを使用すると、指定した節点が、指定したメイングリッド速度にリンクされます。ユーザーは、方向、または方向の組み合わせを指定できます。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
/ANIM/KEEPD
