/UPWM/SUPG(廃止)
Engineキーワード 流線風上Petrov Galerkin定式化を記述します。
フォーマット
/UPWM/SUPG
fac
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
fac | Petrov Galerkine重み関数に適用されるスケールファクター。 デフォルト = 1.00(推奨値) |
コメント
- 流線風上Petrov Galerkin(SUPG)は、フロー方向でのみ作用する最適な風上技法です。
- このキーワードが使用される場合は、運動量移流のための通常の風上法は使用されなくなります。この結果として、/UPWIND(廃止) Starterの係数 も使用されません。
- Galerkin(形状関数φ)は、運動量対流項[(u -
w). ∇]uを統合するために変更されます。これにより、例えば次のような重み関数W*を使用したPetrov Galerkine法が得られます:
(1) ここで、k'は、レイノルズ数、材料速度、および要素の長さの関数であり、facはスケールファクターです。 fac = 1.00はSUPG定式化の標準値です(推奨)。
- /UPWM/SUPGは、最も正確な結果を返すため、2Dおよび3D解析において、デフォルトでアクティブになっています。
- これは多相材料則51に使用できます。
- 風上技法は、数値的な拡散をスキームに付加するために導入されました。風上技法が使用されない場合は、スキームは一般的に拡散が足りないため、不安定になります。通常の方法が最初です。順序は正確であり、メッシュの様相に大きく依存します。場合によっては(下の例を参照)、従来の方法では、不適切なメッシュについて局所的に不規則な速度が生じることがあります。現象がメッシュの様相の影響を受けやすい場合は、SUPG法を使用した方がより正確な結果を得られます。SUPG法をシステマチックにアクティブにすることを推奨します。モデリング状況:
図 1. 爆風のモデリング速度結果 - 従来の風上法:
図 2. 通常の方法による爆風の発生速度結果 - SUPG:
図 3. SUPG法による爆風の発生
