/DSHAPE
最適化キーワード フリー形状設計変数の生成のためのパラメータを定義します。
フォーマット
/DSHAPE/dshape_ID | |||||||||
title | |||||||||
DTYPE | MVFACTOR | NSMOOTH | MXSHRK | MXGROW | SMETHOD | NTRANS | |||
grnod_ID | |||||||||
PATRN | DRAW | EXTRU | NC_NOD | NC_GRN | NC_SIDE | BARRIER |
PATYP | AID | XA | YA | ZA | |||||
FID | VXF | VYF | VZF |
DTYP | DAID | XDA | YDA | ZDA | |||||
DFID | XDF | YDF | ZDF |
extr_CID | XE | YE | ZE |
con_NID1 | con_TYP1 | con_CID1 | CX1 | CY1 | CZ1 | ||||
con_NID2 | con_TYP2 | con_CID2 | CX2 | CY2 | CZ2 | ||||
同様 | |||||||||
con_NID3 | con_TYP3 | con_CID3 | CX3 | CY3 | CZ3 |
con_GRN1 | con_TYP1 | con_CID1 | CX1 | CY1 | CZ1 | ||||
con_GRN2 | con_TYP2 | con_CID2 | CX2 | CY2 | CZ2 | ||||
同様 | |||||||||
con_GRN3 | con_TYP3 | con_CID3 | CX3 | CY3 | CZ3 |
SD_CID1 | XL1 | YL1 | ZL1 | ||||||
XU1 | YU1 | ZU1 | |||||||
SD_CID2 | XL2 | YL2 | ZL2 | ||||||
XU2 | YU2 | ZU2 | |||||||
同様 | |||||||||
SD_CIDN | XLN | YLN | ZLN | ||||||
XUN | YUN | ZUN |
bsurf_ID |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
dshape_ID | フリー形状設計変数の識別子。 | |
title | タイトル (文字、最大100文字) |
DTYPE | フリー形状の変化の方向のタイプ。
(整数) |
MVFACTOR | 設計グリッドの移動ファクタの初期制限。MVFACTORの単位は、設計グリッドに隣接するメッシュの平均サイズです。 設定できるのは、この制限の初期値のみです。続く最適化反復での値は、反復の安定性強化と収束速度から自動的に調整されます。しかし、初期制限より大きくなることはありません。 デフォルト = 0.5(実数 > 0.0) |
NSMOOTH | メッシュスムージングのための節点の層の数 デフォルト = 10(整数) |
MXSHRK | 最大縮小距離。
(実数 > 0.0、または空白) |
MXGROW | 最大拡張距離。
(実数 > 0.0、または空白) |
SMETHOD | メッシュスムージングの方法。
(整数) |
NTRANS | 非設計領域への遷移ゾーン内にある設計グリッド層の数。ここでは、遷移が滑らかになるよう付加的な処理が適用されます。 デフォルト = 0 (整数 ≥ 0) |
grnod_ID | フリー形状設計節点を含む節点グループの識別番号を指定します。 (0より大きい整数) |
PATRN | 変数パターングルーピングがアクティブかどうかと、パターングループに関するその情報が後に続くかどうかを示します。
(整数) |
DRAW | 型抜き / 鋳造方向の制約条件のフラグ設定。
(整数) |
EXTRU | 押し出し制約条件フラグの設定。
(整数) |
NC_NOD | 移動制約条件が定義されている節点の数。 (整数 ≥ 0) |
NC_GRN | 移動制約条件が定義されている節点グループの数。 (整数 ≥ 0) |
NC_SIDE | 側面制約条件の数。 (0より大きい整数) |
BARRIER | アクティブなバリア制約条件フラグ。
(整数) |
PATYP | 変数パターングルーピングタイプ。何らかの対称性、または変数パターングルーピングを望む場合、これは必須です。
(整数 ≥ 0) |
AID | 変数パターングルーピングのアンカー節点の識別子。
(整数 > 0 または空白) |
XA, YA, ZA | 変数パターングルーピングのアンカーポイントの座標。
(実数または空白) |
FID | 変数パターングルーピングのための1つ目のベクトルの方向を定義する、節点識別子。
(整数 > 0 または空白) |
VXF, YXF, ZXF | パターングルーピングを定義する1つ目のベクトルの成分。 VXF、VYFおよびVZFが空白の場合は、FIDを空白にしないでください。 (実数または空白) |
DTYP | 型抜き方向の制約条件タイプ。
(整数) |
DAID | 型抜き方向のアンカーポイントを定義する節点識別子。
(整数 > 0 または空白) |
XDA, YDA, ZDA | 型抜き方向のアンカーポイントの座標。 XDA、YDAおよびZDAが空白の場合は、DAIDを空白にしないでください。 (実数または空白) |
DFID | 型抜き方向を定義する節点識別子。 (整数) |
XDF, YDF, ZDF | 型抜き方向を定義するベクトルの方向。これらのフィールドではポイントを定義します。このベクトルは、アンカーポイントからこのポイントまでで指定されます。 XDF、YDFおよびZDFが空白の場合は、DFIDを空白にしないでください。 (実数または空白) |
extr_CID | スキュー座標系の識別子であり、ここで下記のXE、YEおよびZEの成分が解決されます。
(整数 > 0または空白) |
XE, YE, ZE | extr_CIDで指定された座標系において定義されている、押し出しパスのベクトルの成分。 (実数) |
con_NIDi | 移動制約条件が定義されている節点識別子。 (整数 > 0), i=1, ..., NC_NOD |
con_TYPi | 移動制約条件のタイプ
(整数 ≥ 0), i=1, ..., NC_NOD (整数 ≥ 0), i=1, ..., NC_GRN |
con_GRN | 移動制約条件が定義されている節点グループ識別子。 (整数 > 0), i=1, ..., NC_GRN |
con_CIDi | スキュー座標系の識別子であり、ここで下記のCXi、CYi、CZiの値が解決されます。
(整数 > 0または空白)、i=1、…、NC_GRN |
CXi, CYi, CZi | ベクトルのX、Y、Z成分。これにより、グリッドの移動を制約付ける方向を定義(CON_TYPE=1)するか、またはグリッドが留まるように制約付ける平面の法線を定義(CON_TYPE=2)します。 (実数)、i=1 …、N_gndcon |
SD_CIDi | スキュー座標系の識別子であり、ここで下記のXLi、XUi、YLi、YUi、ZLi、ZUiの成分が解決されます。
(整数 > 0または空白)、i=1、…、NC_SIDE |
XLi, XUi, YLi, YUiiZLi, ZUi | 側面制約条件は、設計グリッドの移動空間を制限する、座標の下限および上限を定義します。6つのフィールドはいずれも空にすることができます。その場合は対応する座標が制約されないことを意味します。 (実数または空白)i=1、…、NC_SIDE |
bsurf_ID | バリアサーフェス識別子 (整数 > 0) |
コメント
- このエントリは、HyperMeshおよびHyperCrashでは最適化の目的関数として表されます。
