/IMPL/DYNA/FSI
Engineキーワード AcuSolveとの流体構造連成解析設定の定義
フォーマット
/IMPL/DYNA/FSI
ESETSSETPORTFTOLDTOLTTOLFXTOLMINEXMAXEXTAGDATAMSGWAITINIT
定義
フィールド 内容 SI単位の例
ESET 減衰サーフェス要素の/GRSHEL/SHEL//GRSH3N/SH3N/または/GRBEAM/BEAM/ ID。これらはシェルまたはビーム要素であることができます。ソリッド要素サーフェスでは、/MAT/LAW0材料で定義されたSHELまたはSH3N要素で覆います。
注: ESETSSETの両方を減衰サーフェスの定義に用いることができます。ESETが用いられる必要があります(減衰サーフェスがビーム要素を含む場合)。
整数 > 0、またはESETなしの場合0
SSET 減衰サーフェスの/SURF/surf_ID
注: ESETSSETの両方を減衰サーフェスの定義に用いることができます。ESETが用いられる必要があります(減衰サーフェスがビーム要素である場合)。
整数 > 0、またはSSETなしの場合0
PORT AcuSolveとの通信のためのポート番号AcuSolve入力データのEXTERNAL_CODEsocket_port設定と同じである必要があります。
デフォルト = 10000(整数 > 0または0でデフォルト)
FTOL 力の交換の収束判定基準
デフォルト = 0.005(実数 > 0.0または0でデフォルト)
DTOL 変位の交換の収束判定基準
デフォルト = 0.0001(実数 > 0.0または0でデフォルト)
TTOL 温度の交換の収束判定基準(将来使用) 5
FXTOL 熱流束の交換の収束判定基準(将来使用) 5
MINEX RadiossAcuSolveの間のタイムステップごとの交換の最小回数。これはAcuSolve入力データのAUTO_SOLUTION_STRATEGYmin_stagger_iterationsと同じにするべきです。
デフォルト = 1(整数 > 0または0でデフォルト)
MAXEX 時間ステップ当たりのRadiossAcuSolveの間の最大交換数。これはAcuSolve入力データのAUTO_SOLUTION_STRATEGYmax_stagger_iterationsと同じにするべきです。
デフォルト = 10(整数 > 0または0でデフォルト)
TAG USETAG0の場合、全ての減衰サーフェスは“0”とタグがつけられます。
USETAG1の場合、全ての減衰サーフェスはそのPART IDのタグがつけられます。それぞれのPART IDAcuSolve入力データEXTERNAL_CODE_SURFACEコマンドのexternal_code_tagsパラメーターで指定されるTAG IDと一致する必要があります。
デフォルト = 0(整数= 0または1、0でデフォルト)
DATA RadiossAcuSolveの間で交換されるデータを決めます。
= 1(デフォルト)
力と変位が交換されます。
= 2
力 / モーメントと変位 / 回転が交換されます。
= 3
温度と熱流束が交換されます。
= 4
力/温度と変位 / 熱流束を交換
= 5
力/モーメント / 温度と変位 / 回転 / 熱流束を交換
整数 = 1 または 2、0でデフォルト(3、4、5は将来の使用)
MSG
= 0(デフォルト)
メッセージは出力されません
= 1
基本的なメッセージが出力されます
= 2
より多くのメッセージが出力されます
= 3
すべての通信が出力されます
(3 ≥ 整数 ≥ 0)
WAIT AcuSolveが開始された後、 Radiossの開始を待つ秒単位の時間
デフォルト = 3600(整数 > 0または0でデフォルト)
INIT Radiossとの連成を開始する初期AcuSolve時間増分
デフォルト = 0 (整数 > 0)
コメント
  1. Engineファイルで/IMPL/DYNA/FSIデータは1つだけです。
  2. ビーム要素は2次元要素やソリッドサーフェスの減衰サーフェスと組み合わせることはできません。
  3. データの最初の行でESETまたはSSETのどちらかが指定される必要があります。.
  4. 収束判定基準の2行目のデータはオプションです。
  5. TTOLFXTOLは現在使われません。
