/IMPL/LINEAR/INTER
Engineキーワード 陰解法線形解析で接触インターフェースを考慮します。
フォーマット
/IMPL/LINEAR/INTER
コメント
- 非線形陰解法解析では、接触インターフェースを自動的に考慮します。
- /IMPL/LINEAR/INTERをEngine入力ファイルで指定している場合、/IMPL/LINEARはオプションです。
Radioss 2022の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2022は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
Engineキーワード このグループのキーワードを使用して、一般的な出力スタイル、計算の制御、減衰、計算時のALE設定を定義します。
Engineキーワード このグループでは、Engineにおける修正(オプションの削除または追加)にキーワードを使用します。
指定されているキーワードに従って、結果を含むアニメーションファイルを生成します。キーワードは、アニメーションおよびポスト処理出力ファイル内のトピックで指定されます。
Engineキーワード このグループのキーワードは、陰解法に使用されます。さまざまな陰解法ソルバーの手法(線形、非線形、座屈、準-静的)、陰解法の計算を制御するさまざまなオプション、さまざまな陰解法時間ステップ手法および陰解法出力メッセージが導入されています。
Engineキーワード
Engineキーワード ゼロ剛性自由度が自動的に拘束されます。
Engineキーワード 非線形解析で、残りの番号が連続して増加する発散基準です。
Engineキーワード α-HHT法による陰解法動解析を記述します。
Engineキーワード 一般的なニューマーク法による陰解法動解析を記述します。
Engineキーワード 動的陰解法解析でのレイリー構造減衰です。
Engineキーワード AcuSolveとの流体構造連成解析設定の定義
Engineキーワード 幾何剛性マトリックスが陰解法非線形計算で使用されなくなります。
Engineキーワード 剛性マトリックスを記述します。接触により、インターフェースが完全に組み立てられます。
Engineキーワード PCG線形ソルバーで一部の接触の非線形性を扱うことを定義します。
Engineキーワード 非線形解析用のラインサーチを非アクティブ化します。
Engineキーワード 非線形解析向けのラインサーチ手法です。
Engineキーワード モニター体積タイプ3(タイヤのモデリング)での気体の剛性を記述します。
Engineキーワード Ncy_maxに達すると、計算は停止します。
Engineキーワード 前処理の陰解法オプションを記述します。
Engineキーワード 荷重(圧力)剛性マトリックスを非アクティブ化します。
Engineキーワード 接触を伴う非線形解析の終了基準に使用するさまざまな参照力残差の計算です。
Engineキーワード 陰解法非線形解析の終了基準で使用する参照力の残差制限値を定義します。
Engineキーワード 参照残差オプションを非アクティブ化し、陰解法非線形解析の終了基準で前の基準を使用します。
Engineキーワード BCS(Boeing)ソルバーのメッセージレベルを記述します。
Engineキーワード BCSの順序変更方法の定義です。
Engineキーワード BCSソルバーによるin-coreメモリの使用が最小限に抑えられます。
Engineキーワード 剛性マトリックスと内力計算の一貫性を維持するために、反った要素に対するQEPHシェル要素の完全な投影が非アクティブになります。
Engineキーワード 剛性マトリックスで内力計算との一貫性を維持するために、反った要素に対するQEPHシェル要素の完全投影がアクティブになります。
Engineキーワード 徐々に強制される初期応力を記述します。
Engineキーワード このセッションで陰解法スプリングバックを実行します。
Engineキーワード 陰解法非線形解析で非線形スプリングに対する線形または非線形の選択を記述します。
Engineキーワード
Engineキーワード
Engineキーワード
Engineキーワード
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、運動条件(回転自由度または並進自由度の拘束 / 解放)と初期条件(回転速度 / 並進速度)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、計算時にさまざまなエンティティ(シェル、ソリッド、ビーム、エアバッグ、インターフェースなど)に対してさまざまな時間ステップコントロール(STOP、KILL、CSTまたはDEL)を定義します。
Engineキーワード このグループでは、キーワードを使用して、さまざまな情報(応力、ひずみ、直交異方性方向、温度など)を状態ファイル(STA-ファイル)に出力します。
Engineキーワード まだサポートされているもののこれ以上は維持されない(*)キーワードは、廃止と見なされます。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
Engineキーワード
/IMPL/LINEAR/INTER
