マルチドメイン複数入力ファイルフォーマット
Radioss Starter
/EXTERN/LINK (Starter入力ファイル)は、現在のモデルとその他のドメイン間のインターフェースを定義します。これは、マルチドメインマスター入力(バージョン9.0以降サポート)固有です。
Radiossモデルの外部リンクの数には制限がありません。唯一の制限は、異なるリンクに共通の節点を含めないことです。それぞれのリンクは、現在のモデルと外界との間のインターフェースを定義します。
リンクは対応するドメインを指定しません。それぞれのモデルは独立しており、同じ境界節点を持つ別のモデルに置き換えることができます。このアプローチにより、モデリングに対してモジュールアプローチの使用が可能になります。例えば、異なるメッシュサイズを持つ同等のドメインを使用したテストを実行できます(マルチグリッドアプローチ)。
メインプログラムは以下のコマンドプロンプトで起動します。
> rad2rad "input_file"
メイン入力ファイルは、すべてのRadiossドメインとそれらの間の相互結合(インターフェースリンク)を定義するテキストファイルです。構文はRadiossと同様です。コメントを入力できます。コメント行は先頭に#
文字を付ける必要があります。
Radioss Engine
マルチドメイン連成をアクティブにするには、Radioss Engine入力ファイルに/RAD2RAD/ONを含める必要があります。
