/SURF/PROP/ALL
ブロックフォーマットのキーワード 指定されたプロパティに属するプロパティサーフェスを記述します。
フォーマット
選択したアイテムの番号を入力します(任意の数の入力が可能、フォーマットあたり10個まで)。
/SURF/PROP/ALL/surf_ID/unit_ID
surf_title
item_ID1 item_ID2 item_ID3 item_ID4 item_ID5 item_ID6 item_ID7 item_ID8 item_ID9 item_ID10
定義
フィールド 内容 SI 単位の例
surf_ID サーフェス識別子
(整数、最大10桁)
unit_ID 単位識別子
(整数、最大10桁)
surf_title サーフェスのタイトル
(文字、最大100文字)
item_ID1, item_ID2, ... item_IDn プロパティ識別子のリスト
(整数)
コメント
  1. フォーマットは、対応するオプション/SURF/type/surf_IDと同じです。
  2. ソリッド要素の場合、サーフェスセグメントは、リストされているitem_IDに属するソリッド要素の各フェイスに作成されます。
    3節点シェルと4節点シェルから構築されたセグメントは、/SURF/type/surf_IDを使用した場合と同様に選択されます。
