抽出 選択した形状フィーチャーを抽出し、新規パートに保存します。 抽出ツールを開くには、以下を行います。 形状リボンで、作成の横の を選択します。 ドロップダウンメニューが表示されます。 抽出ツールを選択します。 スケッチ、フェイス、エッジ、またはポイントを選択します。 注: 最初の選択で、選択フィルタ-が設定されます。たとえば、エッジを選択した場合、残りの選択項目はエッジでなければなりません。 最初の選択に基づいて、さらに抽出するフィーチャーを選択します。 オプション:マイクロダイアログの アイコンをクリックすると、元のパートと抽出したパートの間の参照が解除されます。 注: 参照を元に戻す場合は、適用をクリックする前に アイコンをクリックする必要があります。 ガイドバーまたはマイクロダイアログの適用 をクリックして、選択したフィーチャーを抽出し、新しいパートを作成します。 ヒント: 同一の元のパートから選択したエンティティは、連続していなくても1つの新規パートになります。 別々の元のパートから選択したエンティティは、元のエンティティが互いに接触していても、別の新規パートになります。
