パートの1つまたは複数のフェイスにドラフトを追加します。
オブジェクトの側面が抜き方向(オブジェクトから金型を抜き取る方向)と平行にならないようにします。正しくは、金型が変形または破損することなく、オブジェクトから容易に抜き取れるように、わずかに角度をつける必要があります。このわずかな角度をドラフトと呼びます。金型が深ければ深いほど、ドラフトは必要です。
まず、参照面を作成します。モデル内の既存の面を中立面として指定する場合は、このステップをスキップします。
形状リボンで、ドラフトツールを選択します。
ガイドパネルが表示されます。
方向を選択します。
- 一方向(デフォルト):中立面の片側にドラフトを作成します。
- 両方向:中立面の両側にドラフトを作成します。
- 対称:中立面の両側で対称にドラフトを作成します。
ドラフトするフェイスを1つ以上選択します。
- ドラフトをつけるフェイスの横の選択ボタンをクリックします。
- 1つまたは複数のフェイスを選択します。
注: フィーチャーを選択解除するには、Ctrlキーを押しながらクリックします。選択したフィーチャーをすべて解除するには、マイクロダイアログで選択解除をクリックします。
中立面を指定します。
- 中立面の横の選択ボタンをクリックします。
- ステップ1で参照面を作成した場合は、それを選択します。参照面を作成しない場合は、モデル内の既存のフェイスを選択します。
型抜き方向を示す青い矢印が表示されます。
ガイドパネルで、ドラフト角度を調整します。
注: 選択したフェイスのドラフト方向を反転するには、マイクロダイアログで
ドラフト方向の反転
をクリックします。
適用をクリックします。
チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
