フィレット
エッジに沿ってフィレットや面取りを作成します。
フィレット - エッジ
エッジを丸めて、半径が一定のフィレットを作成します。
一定半径のフィレットがサポートされていますが、可変半径のフィレットはサポートされていません。
  1. 形状リボンで、フィレット - エッジツールを選択します。
  2. フィレットを作成するエッジを選択します。
    • エッジを選択するには、そのエッジをクリックします。
    • 複数のエッジを選択するには、それらをボックスで囲んで選択するか、Ctrlを押しながら各エッジをクリックします。
    • フェイスの境界エッジをすべて選択するには、そのフェイスをクリックします。
  3. 半径を入力します。
    入力した半径が正しくない場合、そのテキストボックスは赤でハイライトされます。
    注: 入力した半径は、選択したすべてのフィーチャーに自動的に適用されます。
  4. マイクロダイアログの適用 を選択します。
    フィーチャーは自動的に保持され、切欠はシート上に保持されます。
ヒント:
  • デフォルトでは、エッジ上をクリックことで、そのエッジの接線エッジがすべて選択されます。この動作を無効にするには、マイクロダイアログ周囲のフィレットへの拡張 を選択解除します。
  • 無効なエッジ選択によってフィレット半径のテキストボックスが赤でハイライトされた場合は、 Ctrl+ Zを押して元に戻すか、Ctrlを押してながらエッジをクリックしてエッジを選択解除します。以前の有効な選択内容が再表示されます。
  • プリファレンスでデフォルトのフィレット半径を変更します。
フィレット - 面取り
斜面形状のエッジを作成します。
  1. 形状リボンで、面取り - エッジツールを選択します。
  2. 面取りするエッジを選択します。
  3. 次のオプションから選択します。
    • 距離, 角度: 水平方向の距離と角度を入力します。
    • 距離, 距離: 水平方向と垂直方向の距離をそれぞれ入力します。
    無効な値を入力した場合、そのテキストボックスは赤でハイライトされます。
    注: 入力した値は、選択したすべてのフィーチャーに自動的に適用されます。
ヒント:
  • マイクロダイアログ をクリックすることで、距離と角度が測定される側面を反転します。
  • 無効なエッジ選択によって距離 / 角度のテキストボックスが赤でハイライトされた場合は、 Ctrl+ Zを押して元に戻すか、Ctrlを押してながらエッジをクリックしてエッジを選択解除します。以前の有効な選択内容が再表示されます。
  • 数値入力欄で面取りのデフォルトの距離および角度を変更します。
パラメータへの変数の適用
パラメータに変数を適用したり、ツールのマイクロダイアログから新規の変数を作成したりすることができます。
さまざまなスケッチツールや形状ツールでマイクロダイアログを用いて既存の変数を適用したり、新規の変数を追加することができます。
  1. ツールのマイクロダイアログで、f(x)アイコンをクリックします。
    図 1. 可変フィールドがあるマイクロダイアログの例
  2. ドロップダウンメニューで、変数の追加を選択してテキストフィールドの寸法に基づいて新規の変数を作成するか、既存の変数の名前を選択します。
  3. 適用をクリックして、その変数を構造フィーチャーに適用します。
  4. チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
ヒント:
  • また、マイクロダイアログのテキストフィールドに新しい名前と式を入力して、変数を作成することもできます。たとえば、Variable1=50
  • さらにVariable2=Variable1*0.5など、既存の変数をもとに新しい変数を作成することもできます。
キーボードショートカットとマウスコントロール
動作 操作
フィーチャーの選択 クリック
フィーチャーの選択を追加 / 削除 Ctrl+クリック
選択したフィーチャーの削除 Delete+クリック
選択したフィレット / 面取りフェイスの削除 削除
ツールの終了 チェックマークを右クリックして、マウスで移動して終了するか、または右ダブルクリックします。
