바디 이동
바디 이동 도구를 사용하여 PolyNURBS 바디를 변환, 회전 또는 정렬합니다.
바디 이동 도구를 사용하면 PolyNURBS 바디를 1차원, 2차원 또는 3차원으로 변환하거나 축이나 중심점을 기준으로 회전할 수 있습니다. 이 도구는 축을 따라, 평면 내에서, 중심점을 기준으로 또는 3D 공간에서 재배치되어 회전 중심을 변경하거나 도구의 축 중 하나를 점과 정렬할 수 있습니다. PolyNURBS 바디를 스냅 점에 스냅할 수도 있습니다.
바디 이동 도구는 PolyNURBS 바디에 대해 다음과 같은 예외를 제외하면 이동 도구가 지오메트리 피처에 대해 작동하는 것과 거의 동일한 방식으로 작동합니다.
- 바디 이동은 컨스트럭션 이력에 컨스트럭션 피처를 생성하지 않습니다.
- 동일한 PolyNURBS 파트의 일부인 복수의 PolyNURBS 바디를 선택하고 이동할 수 있지만, 한 번에 2개 이상의 PolyNURBS 파트를 선택할 수 없습니다.
- 모서리 또는 면에 대한 정렬 기능은 현재 바디 이동 도구에 대해 활성화되어 있지 않습니다.
- 바디 이동 도구를 종료하더라도 여전히 PolyNURBS 편집 모드에 있습니다.
바디 평행이동
축을 따라, 면을 따라, 또는 3D 공간에서 PolyNURBS 바디를 평행이동합니다.
바디 회전
객체를 x, y 또는 z 축으로 정렬합니다.
