添加粘合剂到局部区域
使用现有管状零件将粘合剂(刚度)添加到局部区域。
选中的零件必须符合管状圆柱形状。SimSolid 将提取圆柱形零件的中心线,然后在管重叠的零件之间的间隙中创建指定宽度的粘合区域。
注: 假设粘合剂的材料为线性。如果存在与该材料相关的应力-应变曲线,则不会使用该材料。粘合剂可施加于所有类型的非线性分析
  1. 在项目树中,点击连接分支。
  2. 在连接工作台上,选择 (从实体/直线创建粘接连接)图标。
  3. 在对话框中定义粘合宽度。
  4. 在“从实体创建”下,使用下列任意选项在模型上选取零件:
    选项 流程
    选择代表粘合剂的实体
    1. 选择选择代表粘合剂的实体单选按钮。
    2. 在模型视窗中选择实体。它们将出现在对话框中的列表中。
    按关键词查找实体
    1. 选择按关键词查找实体单选按钮。
    2. 将零件名称输入“零件名称包含:”文本框。
    3. 点击查找实体。包含您输入的零件名称的实体列表将出现在对话框中。
  5. 点击查找连接按钮以查找选定零件之间的连接。
    这将检查零件,并将所有识别出的粘合线转换为指定宽度的粘合线。
  6. 定义粘合材料名称。
  7. 点击确定。
