创建点焊
能够在接触曲面上的圆形区域上连接两个零件。
您可以创建独立的点焊,在直线或折线上创建一系列点焊,或从 CSV 文件创建载荷点。
  1. 在项目树中,点击装配分支。
  2. 在连接工作台工具栏,点击 (创建点焊或激光焊)。
  3. 请选择下列任意一项:
    点焊类型 步骤
    独立载荷点
    1. 选择独立载荷点单选按钮。
    2. 在模型视窗中,在零件曲面上选择一个点作为点焊中心。
    3. 您可以在 X、Y 和 Z 字段中编辑载荷点坐标。
    直线上的载荷点
    1. 选择直线上的载荷点单选按钮。
    2. 对于载荷点数量,使用上/下箭头选择一个数字。
    3. 在模型视窗中,拾取多个点来定位载荷点线。
    来自 CSV 的载荷点
    1. 选择从 CSV 导入焊缝单选按钮。
    2. 点击导入按钮并浏览至所需文件。
    3. 点击打开。
  4. 定义焊缝直径。
  5. 点击确定。
    注: 只能在点焊直径的容差范围内找到焊缝。因此,对于 5 mm 的焊缝,XYZ 值必须在零件曲面 5 mm 的范围内。
导入的点焊 CSV 文件格式
您可以使用电子表格程序(如 Microsoft Excel 或 Google Sheets)创建 .csv 文件。文件必须有一个标题行和一个或多个附加数据行(每个点焊一个)。标题行可以有任意数量的字段,但只会读取以下内容:
CSV 文件格式字段
  • “X_Pos”, “Y_Pos”, “Z_Pos” – 这是点焊位置的 X、Y 和 Z 坐标
  • “Connected Part 3”(可选)默认情况下,SimSolid 会在最接近 XYZ 值的两个零件之间创建点焊。如果还需要第三个零件,请将任何字母数字值放在这里。这会告诉 SimSolid 在最接近的 3 个零件之间创建 2 个焊缝。
