查找选定零件之间的焊缝
查找在所有选定零件之间找到的所有边的焊缝。
  1. 在连接工作台工具栏,点击 (创建缝焊)。
  2. 在对话框中,定义截面尺寸(从焊趾到焊缝根部的长度)。
  3. 定义最小长度。
    注: 所发现的任何小于最小焊缝长度的几何边都不会有焊缝。
  4. 可选: 激活断续焊复选框,指定断续焊。
    注: 断续焊需要两个参数:焊接间距和焊段长度。间距必须大于焊段长度。
    图 1.
  5. 在创建缝焊对话框中,点击编组焊缝选项卡。
  6. 可使用以下任意方法选择零件:
    • 激活选择零件单选按钮,然后点击模型视窗或项目树中的零件,以填充要焊接的零件列表。
    • 激活按照关键词查找零件单选按钮,然后在文本字段中输入字符串。点击查找零件。要焊接的零件列表将填充名称中包含过滤字符串的任何零件。
      注: 过滤器区分大小写。
  7. 点击查找焊缝按钮。
    发现的所有焊缝都将显示在已发现的焊缝列表中。选中的每个焊缝都将在模型中高亮显示。
  8. 可选: 使用删除按钮即可从“已发现的焊缝”列表中删除多余焊缝。
  9. 点击确定。
