产品对比
SimSolid 基本版、SimSolid 标准版和 SimSolid 高级版中的可用功能对比。
功能
  基本 标准 高级
装配面的面元限制 无限制 无限制 无限制
CAD 装配中的零件限制 无限制 无限制 无限制
仿真类型
  基本 标准 高级
线性静态 是 是 是
模态 是 是 是
热 否 是 是
耦合热应力 否 是 是
几何体非线性静态 否 是 是
几材料非线性静态 否 是 是
耦合材料几何体非线性静态 否 是 是
增量负载非线性静态 否 否 是
线性动力学(时间、频率、随机响应) 否 是 是
疲劳 否 否 是
频率多载荷工况 否 否 是
几何体源
  基本 标准 高级
Autodesk Fusion 360 直接集成 是 是 是
Onshape 直接集成 是 是 是
STL 文件 是 是 是
ACIS 文件 是 是 是
CATIA (V4, V5, V6) 文件 是 是 是
CGR 文件 是 是 是
Inventor 文件 是 是 是
JT 文件 是 是 是
NX 文件 是 是 是
Parasolid 文件 是 是 是
PLMXML 文件 是 是 是
PTC/Creo 文件 是 是 是
SolidWorks 文件 是 是 是
VDA 文件 是 是 是
STEP 文件 是 是 是
材料属性
  基本 标准 高级
各向同性 是 是 是
正交各向异性 是 是 是
刚性 是 是 是
非线性表驱动应力-应变曲线 否 是 是
装配连接
  基本 标准 高级
绑定 是 是 是
滑动 是 是 是
摩擦分离接触 否 是 是
螺栓 是 是 是
虚拟连接器 是 是 是
点焊 是 是 是
激光焊 是 是 是
角焊/缝焊 是 是 是
粘合剂 是 是 是
边界条件
  基本 标准 高级
固定约束 是 是 是
滑动约束 是 是 是
铰链约束 是 是 是
弹簧支座(弹性基底) 是 是 是
指定位移 是 是 是
压力 是 是 是
力 是 是 是
重力 是 是 是
温度 是 是 是
热通量 是 是 是
对流 是 是 是
体积热 是 是 是
远程力/力矩 是 是 是
轴承载荷 是 是 是
螺栓/螺母预载 是 是 是
流体静载荷 是 是 是
平动惯量载荷 是 是 是
转动惯量载荷 是 是 是
分布质量 是 是 是
惯性释放 是 是 是
表驱动动力学载荷 否 是 是
动力学基础激励 否 是 是
结果输出
  基本 标准 高级
云图 是 是 是
动画(静态和模态) 是 是 是
最大/最小位置 是 是 是
点值探头 是 是 是
XY 图表 否 是 是
反作用力/接触力 是 是 是
安全因子 是 是 是
频率和模态形状 是 是 是
螺栓/螺母合力 是 是 是
点焊合力 是 是 是
用户工作效率
  基本 标准 高级
书签浏览器 是 是 是
保存动画(作为 .mp4 文件) 是 是 是
保存图像(作为 .png 文件)) 是 是 是
单位管理器 是 是 是
默认材料 是 是 是
自定义图形标签 是 是 是
标准视图 是 是 是
用户定义视图 是 是 是
测量工具 是 是 是
用于施加自定义载荷的载荷点区域 是 是 是
命令行执行
  基本 标准 高级
安装 是 是 是
调用 是 是 是
批处理模式 否 否 是
