单位
SimSolid.的单位管理指南。
SimSolid 会自动管理整个应用程序的单位一致性。您可以在任何时候自由地混合和匹配任何单位值。单位通常以公制 (SI) 或英制 (IPS) 单位制给出。在几个应用领域中定义了单位。
几何体导入
在几何体导入时设置模型长度单位。一旦定义,它们就不能更改。对于 Onshape 和 SolidWorks 文档,会使用嵌入的模型单位。由于 STL 文件的定义是无单位的,因此会弹出对话框进行引导(毫米、厘米、米、英寸或英尺)。显示边框尺寸以帮助用户选择适当的值。
默认单位
默认单位将在整个应用程序中使用,可以只为当前会话或为所有会话进行设置。您可以为输入和输出单位显示设置单独的默认值。默认值可设置为公制或英制。可以为各个数量类型设置其他默认值。例如,在 IPS 单位中,应力值可以设置为 PSI 或 KSI。
有三种类型的数字输出格式可用,每种格式都可以指定有效位数:
  • 科学(示例:1.2345e+3)
  • 工程(示例:1234)
  • 简洁混合(这将尝试使用工程格式,但当比例太小时会切换为科学格式。)
材料定义
材料可以在 材料数据库对话框中以 IPS 或 SI 格式创建。单位将在内部管理。因此,SI 定义的材料可以在使用 IPS 值的模型中使用,反之亦然。
载荷/约束
默认的输入单位会显示在所有负载和约束定义对话框中。你可以在载荷/约束定义或编辑期间指定替代单位。
输出单位
默认输出单位会显示在云图图例上。这些输出单位可以通过图例控制对话框中的“改变单位”按钮来覆盖(仅针对当前绘图)。
