求解设置
可用于优化 SimSolid 求解的设置摘要。
SimSolid 采用专有的自适应技术,会在需要达到最高精度的区域自动细化求解。执行多个求解通道,并在每个通道中创建精度测量,并根据需要在本地充实方程。只需由用户指定求解通道的最大数量以及一小部分可选设置。
设置可以全局施加于整个装配,也可以局部施加于单个零件组。这允许用户首先确定整体系统响应,然后快速“深入”到特定的目标区域。
每个分析的设置都是独立的。这为做分析比较和求解收敛性研究提供了一个方便的方法。
图 1. - 适应刚度
- 将此目标用于一般载荷路径预测、模式和/或热分析。该方法使用了 3 个自适应通道和典型,这通常是最快的求解方法。不适应几何特征或适应薄实体仅使用全局适应
- 适应应力
- 使用此目标来进行常规应力计算。这会使用 4 个自适应通道并激活附加逻辑(适应几何特征和适应薄实体),以便在高应力区域进行更精确的优化。仅使用全局适应。
- 自定义
- 这是最常规的目标。所有控制都可以单独设置。要提高整个装配的精度,需要增加自适应求解迭代的次数。这是增强求解精细化的主要控制。很少需要设置为高于 6。使用零件局部适应来进一步细化
单独设置控制
- 适应几何特征 - 使用在局部几何特征处对应力梯度区域有更强适应性的特殊逻辑。仅适用于结构线性和非线性静态分析。不适用于模态或热分析。
- 适应薄实体 - 提供特殊功能,以便在薄弯曲实体区域获得更精确的显示结果。最佳实践是在本地对每个零件使用该功能。
- 细化级别 - 提高一组零件的局部细化级别。有三个级别 - 标准、增强和高。重要: 求解设置定义求解适应策略,并以选定零件组的比例施加。
全局求解设置定义了整个装配上的求解优化策略,假设所有零件的精度要求大致相等。全局求解设置比例是整个装配的大小。局部求解设置会定义一个或一组零件上的求解优化策略。设置的比例是组中零件的大小。
因此,施加于整个装配或特定零件的相同求解设置将对精度产生不同的影响。由于比例较小,给定零件组上的局部设置始终具有更强的适应性。这有助于进行全局-局部分析,并将自适应细化集中在特定的目标区域。
求解设置用法路线图
- 查找整个系统加载路径
- 使用适应刚度目标。
- 有关总应力研究的考虑
- 使用适应应力目标。
- 检查整体求解收敛
- 增加自适应通道数并重新运行模型。通道次数可以设置在 3 到 9 之间,但此值很少设置为大于 6。
- 有关局部应力研究的考虑
- 使用局部零件组 切记: 零件组设置按零件组局部比例进行。
- 有关薄弯曲实体的考虑
- 选择适应薄实体复选框。最好使用局部零件组逐个零件地完成此操作。
