设置默认输入/输出单位
指定输入和输出的单位制。
  1. 在项目树中,右击单位。
  2. 在对话框中,指定单位制。
  3. 点击输入单位选项卡。
  4. 使用下拉菜单指定所需的单位。
  5. 点击输出单位选项卡。
  6. 使用下拉菜单指定所需的单位。
  7. 在“输出格式”下,选择科学,工程或简洁混合数字输出格式。
    注:
    使用工程格式时,在小数点后设置的位数过少可能会导致输出值为零。例如,以工程格式指定的数字 0.0000056,小数点后的 3 位数字将显示为 0.000.在大多数情况下,最好使用简明混合。
  8. 可选: 点击设为默认复选框即可在以后的会话中保留您的选择。
  9. 点击确定。
