编辑材料数据库
创建并编辑材料属性定义。
默认数据库位置为 C:\users\<username>\AppData\Roaming\Simsolid\SIMSOLID-Material-DB.ssm.您可以将其编辑为任何可写目录路径。请勿将材料文件放在 SimSolid 应用程序目录中,因为该目录通常为只读。
  1. 在菜单栏中,点击设置 > 材料数据库。
  2. 在对话框中,点击编辑当前。
  3. 使用以下选项创建材料/组:
    流程
    添加材料组。
    1. 点击添加组按钮。
    2. 右击材料树中的新组。
    3. 添加材料、重命名组或从 右键菜单 中删除。
    添加单独材料
    1. 点击材料树上的一个组。
    2. 点击添加材料按钮。
    3. 输入新材料的规格。
    4. 点击 保存材料。
    从 CSV 文件导入材料属性定义。
    1. 点击导入 CSV 按钮。
    2. 浏览到所需的 CSV 文件。
    3. 点击打开。
  4. 许多材料属性都可以使用导入 CSV 按钮从外部 CSV 文件批量载入。有关如何正确格式化此文件的更多信息可在 批量加载材料属性的 CSV 格式 主题中找到。
注释
单位
添加材料数据时,请特别注意单位标签,并以适当的比例输入值。单位可以是 SI 或 IPS 单位制,但为了避免混淆,建议您以 SI 单位制输入值。
弹性模量
如果为材料定义了应力-应变曲线,则使用曲线的前两个点自动计算弹性模量。
根据极限抗拉强度方程估算 SN/EN 曲线
使用根据极限抗拉强度的估算来定义 SN 曲线时,请使用以下公式和默认值:
  • S1 = 2.1315*UTS
  • B1 = -0.125
  • NC1 = 1.0E+6
  • SE = 0
使用根据极限抗拉强度的估算来定义 EN 曲线时,请使用以下公式和默认值:
  • Sf = 1.5*UTS
  • b = -0.087
  • c = -0.58
  • Ef = 1.357 - 125*UTS/E
  • Np = 0.15
  • Kp = 1.65*UTS
  • Nc = 2.0E+8
  • SEp = 0
  • SEe = 0
您可以使用查看材料对话框中的查看按钮来查看 XY 图中的应力-应变曲线、应力-寿命曲线或应变-寿命曲线。
分析结果
当您更改影响分析的材料属性时,SimSolid 的智能材料数据库会使分析结果无效。例如,如果添加或编辑疲劳属性,则使用该材料的所有疲劳分析都将无效,但结构分析将保持有效。
