STL 模型可视化
SimSolid 允许对从 CAD 系统导出的原始 STL 数据进行可视化。
您可以在将任何 STL 模型导入到应用程序之前查看 STL 数据,或在仿真会话期间的任何时候查看数据。
使用
您可以将 STL 模型可视化用于以下操作:
  • 使用分面光线反射可视化细分粗糙度和瑕疵。
    原始 STL 模型由拓扑学上断开的平面三角形(面元)组成,这些平面三角形(面元)会细分实体曲面。原始 STL 模型面元的法线方向不是平均的,模型上的光线反射是分面的。
  • 查找输入几何体的问题。
    有时,CAD 系统的 STL 输出质量可能非常低,甚至可能损坏,这会导致无法正确识别实体。此对话框可帮助查找输入的几何体的问题。
  • 可视化非实体对象并将其从 STL 数据存储中移除。
    CAD 模型的某些细分几何体对象可能是曲面,而非实体。保存 EXG 文件时,应用程序会忽略非实体对象,并且不会将它们包含在几何体模型中。
