材料属性
材料属性定义了装配中每个零件的结构和热学特性。
在 SimSolid 中,为了进行结构分析,假定材料保持在应力-应变曲线的线弹性区域内。也就是说,假定应变较小 (<0.2%),并且材料属性不随载荷或时间变化。
图 1.
对于所有分析的密度,必须定义杨氏模量、泊松比、导热率和线性膨胀系数。此外,还使用材料屈服强度来计算安全系数。对于疲劳分析,必须通过估计根据极限抗拉强度估算或输入应力-寿命曲线或应变-寿命曲线参数来指定疲劳属性。
SimSolid 附带了一个示例材料数据库,该数据库定义了常见的材料呃(钢、铝等)的上述参数。也可以创建自定义材料属性。
重要: 材料属性对仿真求解结果有很大影响。SimSolid 提供的材料属性仅作为示例。实际的材料属性应从相关的零件或材料供应商处获得,并输入本地用户数据库。SimSolid 公司不负责核实或验证所提供的示例材料的准确性。
