几何体导入设置
用于在导入之前定义几何体处理方式的选项。
要在菜单栏上访问这些参数,请点击设置 > 几何体导入设置。
面的面元参数
SimSolid 使用轻质面元来代表零件面。保留装配、零件名称和层次结构。默认面元设置应该足以应对大多数几何体,但可以进行调整。
下列面元参数用于控制曲面细分:
  • 角度偏差(度)— 影响与整个 CAD 模型相比半径相对较小的曲线的细分。
  • 弦偏差(毫米)— 实际零件表面和细分曲面之间的最大距离。
可以使用分辨率菜单设置这些偏差值。有四个选项可用:标准、增强、精细和自定义。自定义菜单选项允许您手动输入每个参数。
注: 最佳做法是从标准开始,仅根据捕获几何体曲率的需要进行优化。将这些值设置得小一些可增加分析求解时间。
在导入时始终检查零件的重叠情况
此功能类似于检查几何体缺陷功能。由于这可能需要时间,因此在导入时检查模型使您可以在 工作台 中禁用该选项(如果需要)。
使用 Parasolid 阅读器
通常,Parasolid 读取器是首选的数据路径。但是,如果遇到问题,请通过清除复选框来使用其他数据路径。
导入材料
SimSolid 将尝试查找并读取任何包含材料属性名称字符串的零件元数据属性。如果此名称字符串与 SimSolid 材料数据库中的现有名称匹配,则将施加相应的 SimSolid 材料属性。如果未找到,SimSolid 将通知用户无法施加材料属性。
注: SimSolid 不支持 CAD 材料属性数据的一般印迹。导入材质选项不适用于所有 CAD 文件,因为 SimSolid 目前仅支持 CATIA、NX 和 JT。有关如何复制 CAD 系统中存在的材料属性定义的信息,请参阅 定义自定义材料数据库 主题。
自定义元数据属性
您可以在文本框中列出所需的任何自定义元数据属性。SimSolid 将按列出的顺序进行搜索,这些值将优先于任何内部默认值。
