访问 Onshape 中的模型
直接从基于云的 CAD 系统 Onshape 访问模型。
  1. 授权您的 Onshape 帐户。
    1. 点击 (从 PDM 系统导入)按钮。
    2. 选择 Onshape 选项卡,然后点击 (设置)。
    3. 点击在默认浏览器中授权按钮。
    4. 登录到您的 Onshape 帐户并选择授权按钮。然后将凭据复制并粘贴回 SimSolid Onshape 设置对话框。
      现在您应该会看到您的 Onshape 文档列表。表单顶部的搜索框和类别下拉菜单用于进一步细化列表。最初,Onshape 将选择默认工作区。您可以通过右击任何文档名称并在右键菜单中选择一个选项来更改此设置。.
      提示: 如果列表未显示或缺少文档,请点击刷新按钮以确保对话框是最新的。
  2. 选择文档。
    底部平面将填充所有关联的零件和装配 studio 选项卡。
  3. 可选: 拖曳分隔栏以根据需要调整视图大小。
  4. 请采用下列方式之一加载零件或装配 studio:
    • 选择一个零件或装配 Studio 打开。
    • 双击所需的零件或装配。
    注: 对于包含 Onshape 配置的文档,您可以通过在元素上点击鼠标右键并在右键菜单中选择一个选项来选择特定的配置。
  5. 可选: 如有必要,通过执行下列操作来编辑面元参数以控制细分:
    • 在几何体导入设置的分辨率菜单中,选择标准、增强或精细。这些值将自动填充角度偏差和弦偏差字段。
    • 在分辨率菜单中,选择自定义。然后,在角度偏差和弦偏差字段中输入所需的值。
    注: 最佳做法是从标准开始,仅根据捕获几何体曲率的需要进行优化。将这些值设置得小一些可增加分析求解时间。
