文件处理和格式
SimSolid 中的 CAD 集成支持的文件格式摘要。
专有格式
SSP 格式 (.SSP)
.SSP 文件是 SimSolid 文件是专有的几何体、求解数据和结果格式文件。这些文件用于存储所有模型数据,并用于存档/保存整个项目实例。
SSG 格式 (.SSG)
可以从应用程序导入和导出(保存).SSG 文件。SSG 是一种 SimSolid 专有的中性文件格式,包含模型几何体和材料属性。
CAD 集成
SimSolid 是集成了以下功能的 CAD:
  • SolidWorks
  • Autodesk Fusion 360
  • Onshape
对于 SolidWorks 和 Fusion 360,SimSolid 能够使用 CAD 嵌入插件将几何体和材料属性数据直接无缝传输到 SimSolid。在 CAD 系统和 SimSolid 之间建立直接存储链路,以使该数据传输快速有效。所有可见的零件和装配都将被传输。
注: 这要求 CAD 应用程序在同一计算机系统上打开并可用。由于这并不总是可能,因此插件也提供了编写 SimSolid SSG 文件的能力。
几何体导入
SimSolid 还提供直接从 CAD 文件导入 3D 实体零件和装配的功能,而不需要 CAD 应用程序的帮助。不导入曲面和线框几何体。
表 1 列出了 SimSolid 中支持的文件格式。
表 1.
文件格式 支持的版本
CATIA V4 (.model, .dlv, .exp) 所有 4.xx 版
CATIA V5 (.CATPart, .CADProduct) R10 到 R31
CATIA V6 (.3Dxml) 2011到 2013x
3D Experience (.3Dxml) 2014 到 2020x
Inventor (.ipt, .iam) 所有至 2021
JT (.jt) 7.0 和 11.0 版
Pro/Engineer (.prt, .asm) 13 to Creo 8
ACIS (.sat) 所有至 R27
SOLIDWORKS (.sldpart, .sldasm) 99 和 2021 版
STEP (.stp) 203/214/242
STL (.stl) Ascii/二进制
Parasolid (.x_t) 所有至 32
NX/Unigraphics (.prt) 11 至 NX CR 1969 版
CAD 数据阅读器
SimSolid 中提供了两种 CAD 数据阅读器:Parasolid 和 Legacy。在大多数情况下 Parasolid 是首选的数据路径,但如果遇到问题,请使用备用阅读器。
STL 和 SSG 的区别
在 STL 格式中,装配几何体由三角形表示,三角形由顶点的 XYZ 坐标定义,不包含任何有关三角形连接性的信息。STL 几何体模型非水密。间隙、重叠和三角形可能存在不兼容。对于装配,实体不会在装配的 STL 文件中标识。所有实体的三角形都会输出到一个连续的文件中,没有任何分离。STL 是一种最简单的标准格式,广泛用于不同行业。
SSG 格式是一种专有格式,它用与 STL 格式相同的三角形表示几何体,但包含有关三角形连接性和装配实体的附加信息。SSG 几何体模型是水密的。
