SS-V:1040 夹紧薄板
测试编号:VS05获得集中载荷和均匀压力载荷下夹紧薄板中心的位移。
定义
四边简支的方板 (图 1) 承受以下载荷 (图 2):
  • 均匀压力
  • 集中荷载
单位为 IPS。
图 1.
图 2.
材料属性为:
属性
值
弹性模量
1.7472e+7 psi
泊松比
0.3
结果
下表总结了中心处的位移 [in]。
  理论(基尔霍夫板弯曲模型) SimSolid % 差异
均匀载荷 1.2600E-06 1.2670E-06 0.56%
点载荷 5.6000E-06 5.6080E-06 0.14%
1 MacNeal, R.H., 和 Harder, R.L., A Proposed Standard Set of Problems to Test Finite Element Accuracy, Finite Elements in Analysis and Design(分析和设计中的有限元,测试有限元精度的标准问题集), 1 (1985) 3-20.
