SS-V:1130 压力下的斜板
测试编号 Vs14找出斜板中心找出斜板中心 E 点处的最大主应力。
定义
图 1.
斜板 (图 1) 受到均匀的压力。
载荷为 0.7 KPa。板只有在四周有简支:沿 AB、BC、CD 和 AD 的 Uz 为 0。A 点的 Ux = Uy = 0,B点的 Uy = 0,目的是为了防止刚体运动。
材料属性为:
属性
值
弹性模量
2.1e+11 Pa
泊松比
0.3
结果
在平面中间的板角 A 和 B 处创建了两个载荷点。这允许应用约束来消除板的刚性面内平移旋转 (图 2)。
图 2.
为了模拟简单支承,在板的中间平面处围绕板周长创建了四条载荷线 图 3)。
图 3.
向载荷线施加垂直约束 Uz = 0。
最终的载荷如 图 4 中所示。
图 4.
板底的最大主应力分布如 图 5 中所示。
  参考解* SimSolid % 差异
最大主应力 [MPa] 8.0200E-01 8.223E-01 2.5%
*参考解来自薄板形成的分析解。
图 5.
