SS-V:1110 凹口板
测试编号 VS12求出凹口板的凹口处和顶面的 Sx 应力。
定义
图 1.
左面是固定的。载荷是施加在右面的 500 lbf-in 的力矩。
单位为 IPS。
模型参数为:
参数
值
长度
16 in
宽度
5 in
板厚度 (r)
0.5 in
材料属性为:
属性
值
弹性模量
30e+6
泊松比
0.3
结果
下表总结了应力结果。
  参考解 SimSolid % 差异
凹口内的 SXX 应力 [psi] 7.3100E+02 7.6890E+02 5.18%
沿顶面的 SXX 应力 [psi] 2.4000E+02 2.4001E+02 0.00%
1 LM-ST-1 Learning Module Static Structural Analysis(LM-ST-1 学习模形静态结构分析),Dr. Jack Xin,Dr. Liang-Wu Cai,www.femlearning.org, 2010
