Import de courbe : à propos
Introduction
L'utilisateur peut importer une courbe dans l'environnement Flux de deux manières différentes :
- Import d'une courbe à partir d'un fichier de type Flux
- Import d'une courbe à partir d'un fichier formaté
La courbe importée est créée comme entité dans l'un des types entités :
- des courbes 2D :- Courbe 2D (chemin)
- Courbe 2D (paramètre E/S)
- Courbe 2D (matériau)
- des courbes 3D :- Courbe 3D (grille 2D)
- Courbe 3D (chemin + paramètre E/S)
- Courbe 3D (2 paramètres E/S)
Contexte de création
Afin d'identifier l'origine de la courbe importée, les informations nécessaires sont rajoutées dans l'onglet contexte de création accessible une fois la courbe affichée ou en éditant la courbe créée.
Actions possibles
Les courbes importées étant reconnues comme des courbes 2D ou 3D de Flux, elles bénéficient des même actions possibles à savoir (voir Courbe 2D et Courbe 3D ):
- Exporter les données : commande d'export Excel, Txt, Python, Clipboard (contient toutes les valeurs)
- Copier uniquement les valeurs des courbes affichées (dans l'onglet Valeurs cliquer
               sur  ) )
- Imprimer (sur imprimante ou dans un fichier)
- Masquer/Afficher
- Dériver/Intégrer
- Détruire
