ジョブのサブミット
解析の実行ツールを使用して、解析を設定して実行します。
解析用のジョブをサブミットする前にモデル設定を完了しておく必要があります。目的のプロジェクト名でモデルを新しいフォルダに保存します。Run Optionsのユーザープリファレンスに基づいて、このフォルダで解析が実行されます。
  1. Runグループの解析ツールのをクリックします。
  2. 解析パラメータダイアログで、画面の指示に従ってパラメータを定義します。
  3. 実行をクリックしてジョブをサブミットします。
    実行状況が表示されます。
  4. エクスポートをクリックして前処理を完了します。
    ソルバーのデータデッキが生成されるとプロセスが停止します。
解析パラメータ設定
プロジェクト名
ここで指定した名前を接頭辞としたデータデックが作成されます。モデルが保存されたのと同じフォルダに書き出されます。特殊文字の使用を避け、この名前を使用してファイルが作成されます。
メッシュサイズ
中を推奨します。モデルに細かいフィーチャーが多数ある場合は、細かいを選択することをお勧めします。単純なモデルの場合は、粗いオプションを使用できます。既存のメッシュから開始するには、既存をクリックし、メッシュファイルを選択します。パートごとにメッシュサイズを指定するには、ユーザー定義をクリックし、メッシュサイズタブをクリックして、デフォルトのメッシュサイズを調整します。
既存のメッシュからの開始
  1. メッシュサイズオプションの下の既存をクリックします。
  2. メッシュファイルのパスを入力するか、これを参照します。
    Note:
    サポートされているデータフォーマット:
    *.grf、*.bdf、および*.fem
    仕様:
    1. メッシュの長さ単位はユーザー単位と同じにします。
    2. メッシュされるパートの名前はソリッドのパート名と同じとし、オプションで末尾に“3D”を追加します。例えばソリッドのパート名がDiePlateの場合、メッシュされるパートの名前はDiePlate3DまたはDiePlateとなります。
  3. 実行をクリックしてジョブを開始します。
