Panneau 3 : Vérification générale
Introduction
Le troisième panneau du MILS est illustré dans la Figure 1. Dans ce panneau, l'utilisateur peut effectuer une vérification globale optionnelle du modèle LS identifié. Cette vérification globale consiste à reconstruire un cycle d'hystérésis mesuré en utilisant le modèle LS complet obtenu par les étapes d'identification précédentes. MILS compare ensuite les surfaces internes des cycles d'hystérésis mesurés et reconstruits (c.-à-d. leurs pertes fer associées) pour estimer la qualité du modèle LS identifié.
Figure 1. Panel 3 : Vérification générale
Réalisation d'une vérification globale du modèle LS identifié
  • Étape 3.1: Cliquer sur le bouton Load verification étiqueté 3.1 dans la Figure 1, pour charger un fichier contenant les mesures représentant le cycle d'hystérésis à reconstruire.
    Note: Le cycle d'hystérésis à reconstruire lors de cette étape doit seulement être périodique, et n'est pas contraint par d'autres exigences de fréquence ou d'induction maximale. Le signal B(t) imposé pendant l'acquisition des données peut même inclure des harmoniques de la fréquence fondamentale.
    Note: Le format du fichier est décrit ici : Format des fichiers d'entrée et de sortie, la fréquence (décrite dans la première ligne du fichier) doit être la fréquence du fondamental.
    Note: Comme pour les étapes d'identification précédentes, plusieurs fichiers de mesure peuvent être chargés pour la vérification globale. Ainsi, plusieurs fichiers peuvent être sélectionnés en même temps à l'étape 3.1.
    Note: Une fois le fichier chargé, la réponse du modèle sera calculée et tracée automatiquement, la différence calculée dans la légende est la différence relative entre le calcul de pertes fer sur le signal original et le signal reconstruit.
  • Étape 3.2: Après avoir complété l'étape 3.1, l'utilisateur peut demander à MILS de sauvegarder les résultats de la vérification globale (c.-à-d. l'erreur évaluée des pertes fer et le nom du fichier de mesure d'entrée). Ces données seront sauvegardées dans le rapport généré à la dernière étape de l'identification (quatrième panneau: génération du modèle pour Flux). Pour ce faire, cliquez sur le bouton Store data for report (marqué comme 3.2 dans Figure 1).
  • Étape 3.3: Si nécessaire, cliquez sur le bouton Clear stored data (marqué 3.3 in Figure 1) pour effacer les données qui seraient exportées dans le rapport mentionné à l'étape 3.2.
  • Étape 3.4: Passez à l'étape finale de l'identification du modèle LS en cliquant sur le bouton To Report Building, marqué comme 3.4 dans Figure 1.
Actions optionnelles du panneau
  • Rafraîchir le panneau: En cliquant sur le bouton Refresh Panel (étiqueté 3.5 dans la Figure 1), cette action effectue une remise à zéro des échelles du graphique et recharge les courbes.
  • Sauvegarder ou charger une identification: L'utilisateur peut sauvegarder l'identification réalisée jusqu'à présent pour une utilisation ultérieure en cliquant sur le bouton Save ID, marqué comme 3.6 dans la Figure 1. Les résultats sont sauvegardés au format MAT (format du workspace Compose). A l'inverse, il peut charger un fichier MAT contenant son travail sauvegardé en cliquant sur le bouton Load ID (identifié à 3.7 dans la Figure 1).
  • Retour à l'identification dynamique: L'utilisateur peut effectuer un retour sur le panneau précédentPanneau 2 : Identification dynamique en cliquant sur le bouton To Dynamic ID. Ce bouton est étiqueté 3.8 dans la Figure 1.
Liens
Identification du modèle LS avec MILS
Comment lancer l'outil MILS
Comment utiliser l'outil MILS pour générer un modèle LS
Panneau 1 : Identification statique
Panneau 4 : Générer le modèle pour Flux
Références bibliographiques
Matériau doux isotrope : Tôles décrites par le modèle LS
