スクリーンキャプチャーを撮る
ビデオの録画、またはスクリーンのスナップショットの取得。
File > Screen Captureをクリックして、キャプチャータイプを選択します。
クリップボードやファイルディレクトリに保存されたシンプルなスクリーンキャプチャーの場合は、をクリックしてキャプチャー領域を変更することができます。Graphics選択するとウィンドウ全体をキャプチャーし、 Rectangleを選択するとクリック&ドラッグで領域を定義できます。
File > Preferences > Captureに移動して、画質、ビデオコーデック、フレームレート、または透明度の設定を変更します。
注: 透明度の設定はGIFのみに適用されます。
スクリーンキャプチャー - アドバンスト
ビデオの録画、表示されている背景での特定のエリアや全画面のスナップショットの撮影が可能です。
  1. File > Screen Capture > Advanced Captureを選択します。
    モデリングウィンドウにスクリーンキャプチャーのツールバーが表示されます。
  2. 設定を行います。
    1. ツールバーからSettingsをクリックします。
    2. スナップショットとビデオの両方で使用されるスクリーンキャプチャーの設定を行います。
      マウスカーソルを含める(Include mouse cursor)
      ビデオの録画、スクリーンのスナップショットを撮るときにマウスカーソルを含めます。
      デフォルトのファイル位置に保存(Save to a default file location)
      ビデオやスナップショットを自動的にデフォルト位置に保存します。
      デフォルト位置を指定するには、をクリックしてからフォルダーを選択します。
      キャプチャー開始タイマー(秒)(Capture delay (sec))
      ビデオの録画が開始されるまで、またはスナップショットが撮影されるまでの秒数を定義します。
      デフォルトは、3秒後に開始されます。
    3. ビデオの設定:
      フレームレート(Frame rate)
      ビデオで、1秒あたりに表示されるフレームの数を指定します。
      デフォルトのフレームレートは24です。
      ファイルフォーマット(File format)
      ビデオは、.mp4または.gifファイルで保存します。
  3. キャプチャー領域を定義します。
    • をクリックし、左クリック後ドラッグして特定の画面サイズをキャプチャーします。
    • をクリックし、画面全体をキャプチャーします。
  4. 画面をキャプチャーします。
    • をクリックし、スナップショットを撮ります。
    • をクリックして録画を開始します。モデルを操作した後、再度アイコンをクリックして録画を停止します。
      注: スクリーンキャプチャーは、HyperWorksウィンドウに限定されません。別のウィンドウを表示させたり、アプリケーションを最小化したりしても、定義された領域をキャプチャーします。これを実現するため、マイクロダイアログが常に前面表示されます。
  5. 名前を入力し、ファイルの種類を選択します。
  6. Saveをクリックします。
