ファイルのインポート
選択したクライアントに応じて様々なファイルタイプをインポートします。
インポートのオプションは、その時点でアクティブとなっているクライアントによって異なります。
いずれかのタイプのファイルをHyperWorksにインポートするということは、現在開いているファイルに選択されたファイルが追加されることを意味します。これは、既存のファイルを上書き、または置き換えるものではありません。つまり、インポートオプションを使用することで、複数のファイルを1つのウィンドウ内で開くことができます。
  1. 以下のいずれかを実行します。
    • メニューバーでFile > Import > <file type>を選択します。
    • Ctrl + Iを押します。
    使用しているクライアントに応じて次のファイルタイプをインポートできます:セッション、モデル、形状、ソルバーデック、 BOM 、コネクター、 結果、H3Dグラフィックス、マーカー、 CSVテーブル、 およびカスタムデータファイル。
  2. Import Fileダイアログで、作業ディレクトリに移動し、インポートするファイルを選択します。
  3. 必要に応じて、Import Optionsダイアログでオプションを設定し、Importをクリックします。
HyperWorksはモデルファイルとソルバー入力ファイルを、それらが保存されているソルバーインターフェースと共に読み込みます。
HyperViewでのモデルファイルのインポートの詳細については、アニメーションファイルのオープンを参照してください。
