ファイルのオープン
ファイルを開きます。
- ダイアログがファイル名入力ボックスに関連している場合、保存されたディレクトリではなく、入力ボックスに指定されたパスからディレクトリは開かれます。
- 一部のダイアログでは、保存されたディレクトリではなく、ユーザーが通常選択を行うインストレーション内のディレクトリに導かれます。
- そのディレクトリが有効ではない場合、ファイルダイアログは、アプリケーションの起動ディレクトリを開きます。
以下のいずれかを実行します。
- HomeツールのFilesツールグループから、Open Modelツールをクリックします。
図 1. - メニューバーからを選択します。
- Ctrl + Oを押します。
- Open Fileダイアログ内で作業ディレクトリに移動し、開くファイルを選択します。
- 必要に応じて、Open Optionsダイアログでオプションを設定し、Openをクリックします。
HyperWorksはモデルファイルとソルバー入力ファイルを、それらが保存されているソルバーインターフェースと共に読み込みます。
- 最近使用したファイルを開くには、メニューバーからを選択します。
をクリックして、ファイルをリストに固定します。 - ファイルブラウザからモデリングウィンドウにファイルをドラッグ、ドロップすると、.hmファイルをすばやく開くことができます。
HyperViewでモデルファイルを開く方法の詳細については、アニメーションファイルのオープンを参照してください。
HyperGraphで時刻歴ファイルを開く方法の詳細については、ファイルを使用したカーブ作成を参照してください。
