単位の変換
Units(単位)ツールを使用して、有限要素モデルを初期の単位系から別の単位系に変換します。
制約事項: このツールは、LS-DYNAとRadiossインターフェースでのみサポートされます。
  1. Model(モデル)リボンでUnitsツールをクリックします。
    図 1.
  2. ガイドバーでをクリックします。
  3. 元の単位系と変換後の単位系を選択します。
    サポートされる単位は次のとおりです。
    • N, m, s, kg
    • N, mm, s, T
    • N, mm, ms, g
    • kN, mm, ms, kg
  4. Convertをクリックすると、有限要素モデルデータ全体が新しい単位系に合うように自動変換されます。
    注: *MAT_101 から始まるLS-DYNA材料はまだ完全に検証されておらず、変換中に次の点を除いていくつかの問題が発生する可能性があります。*MAT_103、*MAT_124~*MAT_126、*MAT_169、* MAT_181、* MAT_183、* MAT_240。
