変位ツールを使用して、選択した節点からの変位、回転速度、または加速度応答を作成します。
設計探索リボンで変位ツールをクリックします。
図 1.
ガイドバーの左側にあるドロップダウンメニューを使用して応答タイプを選択します。
- オプション:
Create one response for each selected entity オプションにチェックを入れます。
1つまたは複数の節点を選択します。
上記のオプションをオフにすると、最初の節点を選択すると応答が作成されます。デフォルトでは、この応答は、選択した節点の変位または回転の最大絶対値になります。上記のオプションをオンすると、選択した節点ごとに応答が作成されます。
マイクロダイアログで、作成した応答に必要な修正を加えます
