応力応答とひずみ応答の作成
応答/ひずみツールを使用して、選択された要素またはプロパティから応力応答とひずみ応答を作成します。
設計探索リボンで応力/ひずみツールをクリックします。
図 1. - ガイドバーの左側にあるドロップダウンメニューを使用して応答タイプを選択します。
- ガイドバーのセレクターをクリックして、応答の作成にElementsまたはPropertiesのどちらを使用するかを選択します。
- オプション: Create one response for each selected entity オプションにチェックを入れます。
エンティティを選択します。
上記のオプションをオフにすると、最初のエンティティを選択すると応答が作成されます。上記のオプションをオンすると、選択したエンティティごとに応答が作成されます。
- オプション: マイクロダイアログで、作成した応答に必要な修正を加えます
