コンポーネントは、ポイント、ライン、サーフェス、ソリッド、要素、コネクターなどをまとめます。コンポーネントは、ジオメトリやプロダクトを構成する物理的パートの有限要素表現を分類整理するコンテナーとして使用します。
コンポーネントは、1つまたは複数のアセンブリに分類整理することができるため、コンポーネントはアセンブリに対して相互に排他的ではありません。複数のアセンブリ内にコンポーネントを含めることは推奨しません。可能であれば、避けてください。アセンブリに分類されていないコンポーネントは、Modelブラウザのエンティティビューをアセンブリビューに変更することで、見ることができます。
コンポーネントにはプロパティと材料特性を割り当てることができます。コンポーネントプロパティと材料特性の割り当ては、ソルバーインターフェースに依存します。通常、コンポーネントにプロパティと材料が割り当てられている場合、そのコンポーネントに含まれるすべての要素にそのデータが適用されます。コンポーネントレベルでのプロパティと材料の割り当て方法は、間接的なプロパティと材料の割り当てとなります。直接的なプロパティと材料の割り当ては、要素自体に直接割り当てます。直接的な割り当ては、間接的なプロパティと材料割り当てより優先されます。
Abaqusカード
| カード |
概要 |
| *ASSEMBLY |
位置情報を含むパートインスタンスの集まり。 |
| *END ASSEMBLY |
アセンブリ定義の終了。 |
| *END INSTANCE |
パートインスタンスの終了。 |
| *END PART |
パート定義の終了。 |
| *INSTANCE |
アセンブリ内のパートのインスタンス指定。 |
| *PART |
特定のパートの節点、要素、およびプロパティ。 |
EXODUSカード
| カード |
概要 |
| Beam |
| ConMass |
| ContactTie |
| ElementBlocks |
| Shell |
| ソリッド |
| Spring |
| Truss |
LS-DYNAカード
| カード |
概要 |
| *PART |
パートのアダプティブ設定。 |
| *PART_COMPOSITE |
ユーザーが追加ルールと各複合材レイヤーに与えるパートIDを定義することなくシェル要素の複合材料モデルの定義を簡素化する方法を提供。 |
| *PART_COMPOSITE_CONTACT |
自動接触のタイプa3、4、a5、a10、13、15、および26で使用されるパートをベースにした接触パラメーター。 |
| *PART_COMPOSITE_TSHELL |
| *PART_COMPOSITE_LONG |
| *PART_CONTACT |
自動接触のタイプa3、4、a5、a10、a13、15、および26で使用されるパートをベースにした接触パラメーター。 |
| *PART_CONTACT_PRINT |
| *PART_INERTIA |
有限要素メッシュから計算する代わりに、慣性特性および初期条件を定義。 |
| *PART_INERTIA_CONTACT |
| *PART_INERTIA_CONTACT_PRINT |
| *PART_INERTIA_PRINT |
| *PART_MOVE |
パートをローカル座標系またはグローバル座標系内において繰り返し移動により移動。 |
| *PART_PRINT |
出力データをASCIIファイルMATSUM、およびRBDOUT.に書き込むかどうかをユーザーが制御。 |
| *PART_REPOSITION |
変形可能な材料に適用され、モーションがCAL3DまたはMADYMOのいずれかによって制御される剛性のダミーコンポーネントに接続された変形可能な材料を再配置するために使用。 |
| *PART_REPOSITION_CONTACT |
| *PART_REPOSITION_CONTACT_PRINT |
| *PART_REPOSITION_PRINT |
PAM-CRASHカード
| カード |
概要 |
| MPART / |
General Modular Material Part definition |
| MPART / ATYPE = SHELL |
Shell Modular Material Part definition |
| MPART / ATYPE = SOLID |
Solid Modular Material Part definition |
| PART / |
標準パート定義(3D、2D、1D) |
| PART / ATYPE = BAR |
Barパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = BEAM |
Beamパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = BSHEL |
Brick Shell パート定義(3D) |
| PART / ATYPE = COS3D |
Cohesiveパート定義(3D) |
| PART / ATYPE = ELINK |
ELINKパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = GAP |
Gapパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = JOINT |
Jointパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = KJOIN |
Kinematic Jointパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = LLINK |
LLINKパート定義(1D)(LLINKパート定義入力は、ソルバーバージョン2018から段階的に廃止) |
| PART / ATYPE = MBKJN |
MBSYS Kinematic Jointパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = MBSPR |
MBSYS Springパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = MEMBR |
Membraneパート定義(2D) |
| PART / ATYPE = MTOJNT |
MTOJNTパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = MUSCLE |
Muscleパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = PLINK |
PLINKパート定義(1D) |
Shell パート定義(2D) |
| PART / ATYPE = SLINK |
SLINKパート定義(1D) |
Solidパート定義(3D) |
| PART / ATYPE = SPHEL |
SPH要素パート定義(3D) |
| PART / ATYPE = SPRGBM |
Spring-Beamパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = SPRING |
Springパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = TETRA |
Tetrahedralパート定義(3D) |
| PART / ATYPE = TIED |
Tied Interfaceパート定義(1D) |
| PART / ATYPE = TSHEL |
Thick Shellパート定義(2D) |
| SECURE/ ENCRYTYP = MPART |
Secure definition for Modular Material Part entity to encrypt information in the input file |
| SECURE/ ENCRYTYP = PART |
Secure definition for Part entity to encrypt information in the input file |
Permasカード
| カード |
概要 |
| $ELPROP |
ジオメトリデータと材料特性を要素に割り当てる。 |
Radiossカード
| カード |
概要 |
| /PART |
Defines a part, which combines material and property
information. Optionally, the interface gap can be specified. 注: ブロックフォーマットキーワード
